retain wire values
09.09.2012, 08:54
gottfried Offline
20**
retain wire values
wie ist das genau mit retain-wire-values? Wenn ich nach der Debugphase das VI schließe, ist dann das retain-wire-values automatisch off? Oder muss ich immer schauen ob das in der Produktionsversion beim Abspeichern immer Off ist?
Gottfried
18.09.2012, 08:09
RE: retain wire values
Dort steht in der "Note", dass man es ausmachen soll, wenn man den Speicherverbrauch minimieren und Leistung gewinnen will:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...re_values/
Daher gehe ich davon aus, dass Du es explizit ausmachen musst. Ist aber nur eine Vermutung, so wie ich die Note interpretiere.
18.09.2012, 18:03
gottfried Offline
20**
Gottfried
20.09.2012, 13:45
Snowball Offline
11
Wäre es nicht eh sinnvoller, nach der Debugphase das Debugging in den VI-Eigenschaften ganz zu deaktivieren? So mache ich es zumindest derzeit.
Der Application Builder ist in den Anfangsjahren von LV vom Portier von NI geschrieben worden, kein Problem - NI kann das Ding ja neu schreiben, aber dann hat die Sekte Christliche Morgenröte den Portier heiliggesprochen und deshalb durfte der AB nicht mehr verändert werden (obwohl Tausende Entwickler unter diesem Scheiß leiden) da der AB im Schrein der Sekte in Wala-Walla Idaho USA als Reliquie verehrt wird.
20.10.2010 Gottfried
  scan "retain wire values" in whole project GT123 7 8.414 19.11.2019 15:35
Letzter Beitrag: GT123
  Label von wire versteckt .. was nun? gottfried 5 5.045 14.02.2014 15:09
Letzter Beitrag: gottfried
  Datatype of wire McGonahy 3 4.041 21.01.2011 16:02
Letzter Beitrag: McGonahy
  Values bei Ring Properties Kathy 2 3.892 24.02.2009 11:59
Letzter Beitrag: Kathy
  gespeicherte Daten durch default values überschrieben? Kex2006 2 3.877 02.12.2008 19:46
Letzter Beitrag: Kex2006
  TEDS über 1-wire DS9490 USB auslesen Hans lv-dau 0 6.983 01.12.2008 11:16
Letzter Beitrag: Hans lv-dau
