retain wire values - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: retain wire values (/Thread-retain-wire-values) |
retain wire values - gottfried - 09.09.2012 08:54 Hallo, wie ist das genau mit retain-wire-values? Wenn ich nach der Debugphase das VI schließe, ist dann das retain-wire-values automatisch off? Oder muss ich immer schauen ob das in der Produktionsversion beim Abspeichern immer Off ist? Danke Gottfried RE: retain wire values - Y-P - 18.09.2012 08:09 Dort steht in der "Note", dass man es ausmachen soll, wenn man den Speicherverbrauch minimieren und Leistung gewinnen will: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361E-01/lvhowto/retain_wire_values/ Daher gehe ich davon aus, dass Du es explizit ausmachen musst. Ist aber nur eine Vermutung, so wie ich die Note interpretiere. Gruß Markus RE: retain wire values - gottfried - 18.09.2012 18:03 Danke Gottfried RE: retain wire values - Snowball - 20.09.2012 13:45 Wäre es nicht eh sinnvoller, nach der Debugphase das Debugging in den VI-Eigenschaften ganz zu deaktivieren? So mache ich es zumindest derzeit. |
