sbRIO, Kein Ethernet nach Neustart mit gestecktem USB-Stick
18.02.2014, 16:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2014 16:49 von Uwe P..)
Uwe P. Offline
55xxx
Question sbRIO, Kein Ethernet nach Neustart mit gestecktem USB-Stick
Hallo liebe Forumgemeinde,
bei meinem sbRIO-9636 geht bei gestecktem USB-Stick oder SD-Karte nach einem Reboot kein Netzwerk mehr.
- Keine Lampen (LAN, RJ45) leuchten.
- Das Modul läßt sich über LAN nicht ansprechen.
- Beim Booten leuchtet während des Power-on self tests (POST) die gelbe Status-LED
auf dem Board einmal auf –> normales Verhalten.
- Eine Verbindung zum MAX geht dann nicht.
- Der NI-Netzwerkbrowser findet das Modul auch nicht.
Betriebssystem: NI Real-Time VxWorks-PPC603 6.3
Die Adresse ist statisch eingestellt.
Manchmal klappt es, aber eher selten.
Habe zwei Boards, machen es beide.
Ich möchte, dass
- der sbRIO nach einem Stromausfall über Netzwerk erreichbar ist.
- die Messdaten auf dem USB Stick abspeichert werden.
Hat jemand damit Erfahrung?
Einen Beitrag hatte ich mal gefunden, dass beim Start wegen zu viel "Beschäftigung" das Netzwerk "vergessen" wird.
Diesen Beitrag finde ich momentan nicht mehr wieder.
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann, das Problem zu lösen.
Grüßli,
Uwe
18.02.2014, 16:50
RE: sbRIO, Kein Ethernet nach Neustart mit gestecktem USB-Stick
Hallo Uwe,
was sagt der NI-Support zu diesem anscheinend reproduzierbarem Problem?
18.02.2014, 17:12
Kenne ich von meinen 9606 nicht...
Was ist sonst noch so installiert (welche Runtime, welche Pakete, etc. pp.)?
Besteht zum Zeitpunkt des Booten Netzwerkverbindung?
Option "Halt on IP-Error" (oder so ähnlich) NICHT gesetzt?
Schon mal probiert, den Console-Output zu aktivieren und dann auszulesen? Wobei es gut sein kann, dass dann der Fehler NIE auftritt.
19.02.2014, 11:46
Uwe P. Offline
55xxx
ich habe keinen gültigen Servicevertrag mehr und daher keinen richtigen Support von NI.
Im NI-Discussion Forum habe ich das Problem auch gestern eingestellt und warte mal auf das was da kommt.
Hallo Jens,
es sind jede Menge Pakete installiert basierend auf NI-RIO 12.01 - November 2012.
Danach haben wir den Updateservice beendet.
Netzwerkverbindung besteht bzw. Kabel ist gesteckt und hängt am Switch.
Die Option "Halt on IP-Error" ist nicht gesetzt und habe ich auch noch nie geändert.
Den Console-Output habe ich noch nie benutzt und kenne mich damit noch nicht aus.
Bisher hatte ich eben den USB-Stick oder die SD-Karte erst nach dem Start eingesteckt und es war nicht nötig sich konkret damit zu beschäftigen. Jetzt aber schon...
Vielen Dank schon mal für Eure Anworten.
Gruß Uwe
19.02.2014, 11:50
(19.02.2014 11:46 )Uwe P. schrieb:  Im NI-Discussion Forum habe ich das Problem auch gestern eingestellt und warte mal auf das was da kommt.
Dann bitte in Übereinstimmung mit den LVF-Regeln hier einen Link zum Crosspost einstellen.
Danke, Jens
19.02.2014, 14:39
Uwe P. Offline
55xxx
Hallo Jens,
danke für den Hinweis auf die Regeln...
Hier der Link zu "Crosspost"
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Embedded...-p/2745716
Sollte es zu einer Lösung kommen, werde ich diese selbstverständlich posten, egal von wo und wem sie kommt.
Uwe
26.02.2014, 15:55
Da ich mich die letzten 2 Tage mal wieder mit meinen 9606 rumgeärgert habe, einige weitere Fragen und Ideen:
Ich gehe davon aus, dass du irgendeine rtexe am Start hast?! Gibt es Erkenntnisse, ob diese rtexe auch wirklich startet und stabil läuft (über Logfile schreiben und Verwendung der RT-LED)?
Ich habe aktuell Probleme im Zusammenspiel "rtexe", "Application Web Service" & System Web Service inkl. Monster "Web-Based Configuration and Monitoring".
Eigentlich brauche ich und will ich die WIF-Seite gar nicht, aber ich krieg sie nicht deinstalliert, da ich einen lokalen LabVIEW-Webservice brauche. Da beißt sich dann aber irgendwas in der Startroutine vom sbRIO, manchmal startet es, manchmal stürzt es beim Start der rtexe ab. Außer ich deaktiviere durch Tricks doch den System Web Service...99 Box
26.02.2014, 17:32
Uwe P. Offline
55xxx
Hallo Jens,
ich habe das Problem auch schon ohne automatische startup Exe und es beginnt vermutlich bevor diese starten würde.
Sofort nach dem Einschalten versucht das Board ja mit dem Partner eine Rate (10/100 MBit) auszuhandeln. Das schlägt mittlerweile in der Regel fehl. Mit beim Partner festgelegten Rate 10 oder 100 MBit klappt es dann in den meisten Fällen und die RJ45-LEDs leuchten quasi sofort. Weiterhin hilft ein Crossover Kabel, aber auch nicht jedes gleich gut trotz gleicher Pinbelegung.
Meine Vermutung ist, dass der Ethernetchip bzw die Routine "einen Schlag weg hat", warum auch immer.
Ich werde morgen eins der beiden Boards zu NI einschicke mit RMA-Nummer und hoffe, dass sie den Grund finden.
Zu deinen Problemen kann ich leider nichts beitragen, weil ich mich damit gar nicht auskenne.
Grüße, Uwe
01.07.2014, 14:33
Ruediger Offline
(26.02.2014 17:32 )Uwe P. schrieb:  Hallo Jens,
Grüße, Uwe
Hallo Uwe,
mich würde mal interessieren, was aus Deinem Problem geworden ist.
Laufen die Karten nun und was gibt es zu beachten, damit die Karten einwandfrei starten.
Gruss Rüdiger
01.07.2014, 18:11
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
ganz blöde Frage: ist der USB-Stick evtl. bootfähig? und hat auch einen boot-Sektor drauf? versucht das sbRIO evtl. vom Stick zu booten?
Question sbRIO 9606 im Safe Modus nicht "erreichbar" skyph 2 4.586 21.10.2015 17:16
Letzter Beitrag: skyph
  NI sbRIO-9631 nano2 3 5.642 01.11.2009 10:13
