schleifen mit farbe im blockdiagramm einstellen
20.07.2007, 11:37
obiwan Offline
hallo,
ist es möglich schleifen, sequenzen und cases so einzustellen das sie schon beim neu aufziehen im blockdiagramm mit fest eingestellten farben ausgefüllt werden.
ich denke ihr versteht was ich meine
gruß
markus
20.07.2007, 11:55
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:hallo,
gruß
markus
ganz klare antwort: jainWink
ich denke nicht, dass "unsereins" da ran kommt. Evtl. gibt es in der LabVIEW.ini einen entsprechenden key dafür, den man setzen könnte, aber dafür müsste man erstmal wissen, welcher es ist, wenn es ihn gibt. Und bis man das rausgefunden hat, gibt es nur die Möglichkeit die Strukturen "nachträglich" einzufärben.
20.07.2007, 12:46
obiwan Offline
ok,. schade
aber danke trotzdem
man kann ja nicht alles haben.
gruß markus
15.08.2011, 11:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2011 11:56 von ewiebe.)
ewiebe Offline
LV Fortgeschrittener
LV bis 2021
32xxx
RE: schleifen mit farbe im blockdiagramm einstellen
Wie ist es generell mit Hintergrundfarbe im Blockdiagramm bei z.b. einer While-Schleife?
Wie kann ich die Farbe für eine While-Schleife ändern? Ich habe VIs, wo das gemacht wurde, aber wie?
Ah, gefunden: Über die Werkzeugpalette Smile
Hab die so selten gebraucht.
15.08.2011, 12:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2011 12:04 von GerdW.)
Hallo ewiebe,
tu das bitte nicht. Wann immer man solche VIs sieht, hatten die Programmierer ganz seltsame Vorstellungen von Ergonomie...
  Farbe eines Arrays über Blockdiagramm ändern kwakz 1 3.674 28.11.2008 10:59
Letzter Beitrag: RoLe
