schnittstellenauswahl über textskript
25.11.2008, 09:48
mschweiger
ich hab da folgendes Problem:
Ich erstelle gerade ein Programm für einen automatisierten Messablauf (LV BasePackage 8.6).
Der Ablauf wird über ein Textskript festgelegt und anschließend in einem INIT-SubVI
geladen und ausgewertet.
Unter Anderem sollen hier auch die zu verwendenden Generatoren (HF-Signal)
bestimmt werden, die dann im Main-Programm angesteuert werden.
Die Generatoren werden über USB/GPIB und Netzwerk angesprochen.
Wie kann ich die Schnittstellen im Programm mit Hilfe des ausgewerteten Strings (Form des Strings ist offen) festlegen?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
25.11.2008, 22:54
Y-P
Ich verstehe nicht so ganz, was Du machen möchtest.
Was willst Du bei den Schnittstellen festlegen?
26.11.2008, 09:34
toaran_
Hallo
leg dir einfach selber Strings fest mit denen du die Geräte identifizierst .... also z.b. im Testscript steht dann "Generator_xyz ..." und im Programm machst du eine case struktur mit den ganzen strings ....diese gibt dann das Gerät bzw ne Referenz nen DAQ Task oder was auch immer zum steuern der Geräte notwendig ist aus...
T
27.11.2008, 09:38
mschweiger
danke für die hilfe!
hab das jetzt so gelöst:
die Generatorbezeichnung ist im VISA:Ressourcenname-Element mit dem
Eigenschaftsknoten "Wert" beschreibbar bzw. mit "Text" lesbar.
Im Skript steht dann die genaue Bezeichnung des Ressourcennamens (wie im MAX hinterlegt).
Funktioniert einwandfrei.
Viele Grüße
