14.12.2007, 14:48
zizou
sensoren
hi alle zusammen,
ich bräuchte einen Drucksensor, den Druck im ball messen kann . und eine Wage als Kraftsensor , der Gewicht messen kann.
ich arbeit mit LabVIEW 8.2 und habe einen daq USB 6008
Danke für einen Hinweis
14.12.2007, 15:42
A.Berndsen
724xx
sensoren
Hallo zizou!
Für die Auswahl eines Sensors um den Druck in einem Ball zu messen, solltest Du wissen mit welchem maximalen Druck zu rechnen ist.
Damit kannst Du Dir dann einen Sensor mit analogem Ausgang (0-10V, 4-20mA .....) aussuchen und dieses Signal mit dem USB6008 erfassen.
Achtung! Das 6008 kann aber keine Ströme messen, nur Spannungen bei einem Stromsignal mußt Du dann den Spannungsabfall über einen Shunt messen.
Andreas
