sensoren
14.12.2007, 14:48
zizou Offline
sensoren
hi alle zusammen,
ich bräuchte einen Drucksensor, den Druck im ball messen kann . und eine Wage als Kraftsensor , der Gewicht messen kann.
ich arbeit mit LabVIEW 8.2 und habe einen daq USB 6008
Danke für einen Hinweis
14.12.2007, 15:42
A.Berndsen Offline
724xx
sensoren
Hallo zizou!
Für die Auswahl eines Sensors um den Druck in einem Ball zu messen, solltest Du wissen mit welchem maximalen Druck zu rechnen ist.
Damit kannst Du Dir dann einen Sensor mit analogem Ausgang (0-10V, 4-20mA .....) aussuchen und dieses Signal mit dem USB6008 erfassen.
Achtung! Das 6008 kann aber keine Ströme messen, nur Spannungen bei einem Stromsignal mußt Du dann den Spannungsabfall über einen Shunt messen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Überwachung von 2 Temp. Sensoren schneiderkp 6 7.894 13.01.2012 14:02
  Temperaturmessung von verschiedenen Sensoren über serielle Schnittstelle samira 2 5.607 18.01.2010 14:32
Letzter Beitrag: benites
  Suche günstige Sensoren... white rabbit 1 4.063 15.07.2008 07:14
