shared Memory
01.11.2011, 11:28
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: shared Memory
Hi Daniel,
das war wohl mein Fehler. Die Erinnerung trügte mich und die Doku habe ich dann doch nicht mehr so genau gelesen.
Du hattest Recht. SharedMemory ist die richtige Wahl, um Memory von verschiedenen Executables zu schreiben und zu lesen. Ich habe das in der Treiberbibliothek enthaltene Beispiel SharedMem_SharedMemApplicationExample.vi in zwei aufgeteilt und zwei Executables gebaut, die über das SharedMem kommunizieren können. (Das Virus-Problem wurde durch eine Ausnahme-Verzeichnis gelöst.) Ich habe sie als VI-Snippets angehängt.
Das Geheimnis ist ein Stück Memory, das statisch von der DLL allokiert wird. Über die Hilfs-VIs kann man die Start-Adresse und Größe abfragen. Es können beliebige Daten geschrieben werden. Die Daten müssen jedoch via Typecast in ein Byte-Array verwandelt werden. Beim Schreiben und Lesen wird dann der Offste von der Start-Adresse und die Länge der zu lesenden/schreibenden Daten angegeben. Es ist also nicht nötig die DLL für verschiedene Datentypen anzupassen oder zu erweitern. Für das Memory Layout ist also der Entwickler zuständig.
Die DLL-Quelle muss ich erst beim Entwickler anfragen.
Gruß Holger
01.11.2011, 14:36
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
RE: shared Memory
Gelten zur Verwendung hiervon irgendwelche Regeln? Sowas wie "Beide Applikation müssen im selben Ordner sein"? Ich hab es nun ein paar mal versucht aber so wirklich funktionieren möchte es bei mir nicht.
Daniel
Nur wer neugierig ist, lernt ständig dazu.
Mythos:
Mit LabView lassen sich gut Programme leichter entwickeln
Realität:
Mit LabView lassen sich gut und schlechte Programme leichter enwickeln!
02.11.2011, 08:33
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: shared Memory
Hi Daniel
Beide Applikationen müssen dieselbe DLL verwenden, weil diese den Speicher statisch allokiert.
Zwei DLLs -> zwei verschiedene Speicher!
Du könntest die DLL in das Windows\system 32 schieben, wenn Deine Applikationen in verschiedenen Ordnern liegen. system32 ist normalerweise im Suchpfad enthalten, sodass die DLL auch dort gefunden werden sollte.
Gruß Holger
02.11.2011, 11:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2011 11:21 von BNT.)
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: shared Memory
Hi Daniel
Ich habe mal meine Executables, die ich in ein Zielverzeichnis gebaut hatte, als Anhang bereitgestellt.
Die zwei Executables entsprechen den zwei VI-Snippets aus dem Beitrag 11.
Probier doch mal aus.
Gruß Holger
0.0 .zip  SharedMemory.zip (Größe: 301,55 KB / Downloads: 235)
02.11.2011, 12:39
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
RE: shared Memory
Ja nun gehts auch. Mhh. Also wenn ich das so richtig verstanden habe ist es immer wichtig auf die Größe und die Daten zu achten die geschrieben werden. Oke aber so geht es ja erstmal, mal sehen was meine Programme nun dazu sagen ^^ Vielen Dank erstmal und wenn du wegen dem Quellcode was hast wäre ich noch dankbarer Tongue
Daniel
Mythos:
Realität:
  Memory-Probleme eyk107 7 8.449 28.08.2014 09:11
Letzter Beitrag: eyk107
Question Shared Variable Ben 1 3.957 12.06.2012 08:23
  Shared Variable kcccp 12 18.216 17.08.2010 14:19
Letzter Beitrag: kcccp
  Shared Variables hotte82 9 11.078 30.11.2009 09:02
