ich erfasse die Spannung über einem Potentiometer mit der DAQ-USB-6009-Box. An deren Ausgang im Blockdiagramm habe ich ein Slide-Numeric angehängt. Soweit alles in Ordnung. Nun stellt sich die Frage, ob man auch einen Decorations-Button in Abhängigkeit der sich ändernden Spannung bewegen kann. Der Button soll das Abbild eines sich bewegenden Maschinenteils darstellen. Ist das generell möglich und wenn ja, wie ist das zu implemetieren?
Es gibt keine Decoration Buttons, es gibt bei den Decorations Elementen nur Boxen (falls du diese meinst :-))
Die Antwort ist einfach: Funktioniert nicht.
Du kannst dir aber einen sehr einfachen Workaround basteln indem du vom Decoration Element einen Screenshot machst und einem LabVIEW Control ueber den Control Editor zuweist!
Auf das Control kannst dann per Property Node zugreifen (rechtsklick - create - property node -> position)...
