spaltenweise Mittelwert rechnen!
17.04.2010, 15:50
Beitrag #41
Lecojon Offline
' schrieb:Das was du in dem Bild siehst, hättest du auch zusammenklicken können. Dann hätte sich die Frage bestimmt erübrigt.
Jo, hast auch recht dadrauf kam ich im ganzen Prog-tumult nicht...ich sollte mich zuerst nur mit eiener sache beschäftigen und nicht 1000 dinge aufeinmal...
Big Grin
18.04.2010, 18:33
Beitrag #42
Lecojon Offline
Hallöle...
Darf ich noch nach einer altrernativen Mittelungsmethode fragen? Hab lange rumprobiert und ich komm nicht voranSad
Ich wollte über ein bestimmtes Zeitinterval mitteln...(z.B. 10 sec oder so)
Als Vorlage hab ich Sebas Mittelungsform genommen und da bissl rumgebastelt....ich will egtl gar nicht den screenshot hochladen, weils so sinnlos ist...aber bitteBig Grin...
Ist der Ansatz überhaupt mal richtig? wenn ja fehlen mir einfach die ideen wie ich weiter machen soll, weil sich ja bestimmte Sachen nciht mehr miteinadner Verbinden lassen wollen....
18.04.2010, 21:31
Beitrag #43
Hab aus Faulheit einfach mal mein Beispiel angepasst.
19.04.2010, 11:01
Beitrag #44
Lecojon Offline
Joa, is auch gut, so muss ich nicht noch andere Versionen dechiffieren...
Auch hier ein DangäSmile
20.04.2010, 00:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2010 00:17 von Lecojon.)
Beitrag #45
Lecojon Offline
So, hier nochmal Sebas Prog erweitert mit flexiblen Mittelungszeiten und der Zeit, die bei einer Mittelung angezeigt werden soll.....
Wenn ich als Mittelungsinterval "0" eingebe, schreibt er mir n paar Zeilen zu viel am Anfang...ansonsten fuktioniert es gut. Beim Wert 1 sieht man es am besten....
bei 0 sollte mir aber die Datei unverändert angezeigt werden...tuts ja nicht.
Hab den Header auch schön rausdeleted....
Sisch da los?
Sonstige .vi  MW_8.5.vi (Größe: 27,4 KB / Downloads: 144)
Sonstige .txt  GIL.txt (Größe: 30,11 KB / Downloads: 146)
20.04.2010, 06:38
Beitrag #46
Schau dir mal den Unterschied im Ausgangsarray in meiner Version und in deiner an.
-> Ich entferne die ersten beiden Zeilen der Textdatei... und du?
Beim Entfernen aus einem Array musst du auch angeben, ab welcher Zeile/Spalte es anfangen soll mit dem Entfernen. Dann sollte deins auch klappen.
20.04.2010, 12:50
Beitrag #47
Lecojon Offline
Komisch, ja, jetzt gehts, ich dachte, wenn man keine Konstanten extra angibt, dann fängt er doch automatisch bei 0 an....
Der macht auch grad was er will.....
20.04.2010, 13:06
Beitrag #48
Hallo Lecojon,
/Klugscheiß-An
Haste mal die Kontext-Hilfe aufgemacht? So wie hier? Dann wäre klar, warum nicht die ersten Zeilen gelöscht werden, sobald der Eingang freigelassen wirdSmile
/Klugscheiß-Aus
22.04.2010, 18:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2010 18:16 von Lecojon.)
Beitrag #49
Lecojon Offline
/Dummscheiß-An
Hola,
wer möchte kann mal schauen:
Hab da mal so rumgespielt. Ich wollte das Interval für den Mittelwert selbst angeben können. Ab dem Wert 1 ist alles ok,
nur beim Wert 0 spielt das Prog einbisschen verrückt, ich wollte wieder die genauen Zeitwerte nehmen, aber für den ersten Wert im array 2
schreibt er "NaN", das passt nicht mit array 1 zusammen, weil die Werte jetzt um 1 Zeile verschoben sind.
Ich kann das umgehen, indem ich die abgerundeten Zeiten nehme (dann steht halt in beiden arrays "NaN"), gibts da aber ne einfache Möglichkeit wie man da aber auch die genauen Zeiten nehmen kann?
(Wie immer das GIL-file dabeiBig Grin)
Lv85_img
Sonstige .txt  GIL.txt (Größe: 30,11 KB / Downloads: 128)
Sonstige .vi  Untitled_3.vi (Größe: 28,31 KB / Downloads: 149)
22.04.2010, 19:05
Beitrag #50
Warum willst du überhaupt ein Intervall mit 0 Sekunden mitteln? Macht doch keinen Sinn...
Also fang einfach die Angabe "0" ab und gib dann das ursprungs Array aus.
  Rechnen mit dem Datum meb2323 2 4.090 11.11.2019 21:05
Letzter Beitrag: meb2323
  String spaltenweise einfügen Armeldonald 5 5.460 05.09.2019 11:23
Letzter Beitrag: Armeldonald
  Navigation spaltenweise mit Tastatur in einer Baumstruktur GT123 5 4.799 25.01.2018 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Rechnen von Zeitdifferenzen che-salih 14 14.817 21.11.2013 15:27
  mit txt.daten rechnen? nini0803 6 5.521 27.10.2011 10:14
Letzter Beitrag: dimitri84
  String spaltenweise in txt schreiben wanze 2 5.501 24.08.2010 13:56
Letzter Beitrag: wanze
