string in array vom format string umwandeln
23.03.2007, 11:48
Soweit ich weiß, kannst Du das nicht ändern. Du musst einfach ein "leeres Array" auf dem Blockdiagramm erstellen und eine "String-Konstante" in das "leere Array" reinziehen. Dann hast Du das String-Array, welches Du "unten links" anschließen kannst.
Per Rechtsklick und "Create"->"Constant" klappt es ziemlich sicher nicht. Ich lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren. Big Grin
EDIT: Da war meine Vermutung doch richtig, wenn ich die Antworten meiner Vorredner anschaue. Big Grin
' schrieb:ok ich hab jetzt deins einfach aus der Datei kopiert da klappts bei mir jetzt natürlich auch, dankeSmile.
Was noch nicht klappt wenn ich das selbst nachbaue: das der eingang unten links bei arraytyp vom format string ist. Wenn ich einfach selbst einen string anhänge klappts, wenn ich jedoch mit der rechten Maustaste auf den Anschluss gehe und dann bei erstellen Konstante auswähle ist die automatisch ein double und das würde ich gerne ändern können, kanndas ja in zukunft nicht jedesmal einfach kopierenWink.
Gruß Martin
23.03.2007, 12:22
macoio Offline
8.20
' schrieb:Soweit ich weiß, kannst Du das nicht ändern. Du musst einfach ein "leeres Array" auf dem Blockdiagramm erstellen und eine "String-Konstante" in das "leere Array" reinziehen. Dann hast Du das String-Array, welches Du "unten links" anschließen kannst.
vielen Dank, Problem gelöst Tippen
  String Eingabeelement automatisch ergänzen... Roter Milan 2 3.660 26.10.2023 12:42
Letzter Beitrag: Roter Milan
  Unfallten from String-Error 74 Schrankwand 5 5.848 25.08.2023 11:26
  Umwandlung String in Zeitstempel simcum 3 3.017 14.02.2023 17:41
Letzter Beitrag: Achim
  Tabulator in String-Control einlesen Abrow 1 2.383 12.12.2022 10:12
  Kein leeren sondern gar kein String in Array einfügen Philipp_O 3 4.310 25.08.2022 15:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  String "live" kontrollieren Philipp_O 2 4.199 07.06.2022 09:05
Letzter Beitrag: Philipp_O
