string in array vom format string umwandeln
22.03.2007, 17:14
macoio Offline
8.20
Hallo!
Ich möchte gerne einen String, beispielsweise:
@0B3533#545, (ist nur ein beispiel aber ist wirklich so ein gemischtes format)
in einen array umwandeln, das trennzeichen wäre hier die Raute #. Leider bekomme ich das mit dem Format nicht so richtig hin, es kommt am ausgang des moduls string in array immer was im zahlenformat rausSad. hoffe das war verständlich beschrieben wenn nicht nochmal nachfragen, danke bereits fürs antwortenSmile
gruß, martin
22.03.2007, 17:22
' schrieb:Hallo!
gruß, martin
Meinst du sowas?
Eugen
22.03.2007, 17:27
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo!
gruß, martin
Hi Martin!
a) wenn # das Trennzeichen ist was ist dann das @ vorweg? gehört das zum string oder ist das ein start-zeichen?
b) wie ist der String codiert? Sind das ASCII-Zeichen in Hex-Datstellung?
c) Was für ein Array soll denn rauskommen Int./Single/Double/String-Array?
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
22.03.2007, 17:29
' schrieb:Hi Martin!
Gruß, Rob
Genau! Und das Komma nach dem String? Gehört es auch dazu?
22.03.2007, 18:22
macoio Offline
8.20
also danke erstmal für die schnellen AntwortenSmile
@0B3533#545, ist der komplette String, das gehört alles dazu. Das ganze wird am ende eine befehlskette die ich in eine Steuerung schreibe. Das Format des Strings weiß ich nicht ganz genau, es ist text den ich in eine tabelle eingegeben habe. Rauskommen soll string-array wie in dem Bild von Eugen, bei mir sieht das eigentlich optisch ganz genauso aus aber hinten raus hab ich dann leider irgendsowas wie double oder so was aber mist ist weil ich ja die Textzeichen weiter haben will, also string-array.
22.03.2007, 20:44
macoio Offline
8.20
kurz gesagt: ich will das so haben wie in der Grafik von Eugen aber das klappt mit dem format nicht, obwohl ich das auch mit dem %s usw. mache.
22.03.2007, 20:51
Bei mir klappt's (vgl. angehängtes VI)
' schrieb:kurz gesagt: ich will das so haben wie in der Grafik von Eugen aber das klappt mit dem format nicht, obwohl ich das auch mit dem %s usw. mache.
Sonstige .vi  String_to_Array.vi (Größe: 7,78 KB / Downloads: 585)
23.03.2007, 11:30
macoio Offline
8.20
' schrieb:Bei mir klappt's (vgl. angehängtes VI)
ok ich hab jetzt deins einfach aus der Datei kopiert da klappts bei mir jetzt natürlich auch, dankeSmile.
Was noch nicht klappt wenn ich das selbst nachbaue: das der eingang unten links bei arraytyp vom format string ist. Wenn ich einfach selbst einen string anhänge klappts, wenn ich jedoch mit der rechten Maustaste auf den Anschluss gehe und dann bei erstellen Konstante auswähle ist die automatisch ein double und das würde ich gerne ändern können, kanndas ja in zukunft nicht jedesmal einfach kopierenWink.
Gruß Martin
23.03.2007, 11:39
' schrieb:ok ich hab jetzt deins einfach aus der Datei kopiert da klappts bei mir jetzt natürlich auch, dankeSmile.
Gruß Martin
String To Array ist ein polymorphes VI, d.h. die Eingänge und Ausgänge werden automatisch angepasst. Als Default ist aber es vom Typ Double. Nun musst du zuerst ein String-Array erstellen und an den Eingang des VIs anschliessen, dann wird auch der Ausgang rosa.
Eugen
23.03.2007, 11:39
das ist der Standard bei dem VI, dass da ein Double erstellt wird. Das kannste nicht ändern...der Grund: Das VI ist "eigentlich" dafür gedacht, einen aus einer Spreadsheet-Datei gelesenen String ("alle Werte") in ein Double-Array zu wandeln ("Spreadsheet-String to Array"), um es in einem entsprechenden Anzeigeelement darzustellen. Meist will man ja die (Mess-) Werte aus einer Datei nicht als String sondern als Zahlen haben...
...hier halt nicht, aber der Standardtyp bleibt trotzdem fest...
Gruss
Achim
  String Eingabeelement automatisch ergänzen... Roter Milan 2 3.432 26.10.2023 12:42
Letzter Beitrag: Roter Milan
  Unfallten from String-Error 74 Schrankwand 5 5.562 25.08.2023 11:26
  Umwandlung String in Zeitstempel simcum 3 2.698 14.02.2023 17:41
Letzter Beitrag: Achim
  Tabulator in String-Control einlesen Abrow 1 2.156 12.12.2022 10:12
  Kein leeren sondern gar kein String in Array einfügen Philipp_O 3 4.053 25.08.2022 15:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  String "live" kontrollieren Philipp_O 2 3.862 07.06.2022 09:05
Letzter Beitrag: Philipp_O
