timed loop ist ungenau
01.03.2006, 20:14
schewe, christian Offline
hi leute,
ich habe ein problem, das nicht unbekannt zu sein scheint. ich moechte digitale signale ueber eine PCIe-6259 karte ausgeben; im bereich um die 10ms fuer jedes high und low. leider ist meine timed loop, die ich benutze, um das signal mit DAQmx write zu schreiben zu ungenau, dh die intervalle, die die schleife ausgibt, sind nicht genau 10ms lang.
andere hatten auch schon das problem, dass wenn sie zu sehr kleinen zeitintervallen kamen, dasss die schleifen ungenau wurden. anbei habe ich noch zwei vi's, die beide meinem chef zu ungenau sind. wenn jemand einen schnellen blick draufwerfen kann, oder sonstwas weiss, waere echt super.
danke schonmal christian
Sonstige .vi  versuch3.vi (Größe: 110,71 KB / Downloads: 271)
01.03.2006, 21:44
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
was sagt denn der "finished late" ausgang?
wenn der "FALSE" sagt, dann liegts an Windows, dann wirst du wohl nicht um RT rumkommen. welche Genauigkeit brauchst du denn?
02.03.2006, 07:41
didierj Offline
LV6.1 & LV7.1.1
i2dx schrieb:wenn der "FALSE" sagt, dann liegts an Windows, dann wirst du wohl nicht um RT rumkommen.
Richtig! In Windows (Mac, Linux wird ähnlich sein) kannst du auf eine "Zeitgenauigkeit" von mehreren 100ms hoffen (nicht "rechnen", denn wenn Windoze mal wieder das Gefühl hat, die Auslagerungsdatei braucht ein "refresh" kann dir das ganze gerne mal 1s einfrieren).
Wenn du genauer sein willst, musst du entweder auf RT umsteigen, oder das AO HW-getriggert auslösen.
Didier
  Taktmessung zu ungenau 32768 KHz Hachiko 8 5.164 27.01.2021 18:56
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Hardware timed serial communication JATler 1 4.252 10.10.2018 13:55
Letzter Beitrag: JATler
  Timed acquisition Labview_pr 9 7.306 24.05.2018 10:23
Letzter Beitrag: Labview_pr
  Innerhalb While-loop TRUE zu FALSE ändern iSzr 1 3.792 14.05.2018 09:37
  Frequenzmessung von Digitalsignal ungenau ingeule 18 18.080 02.10.2014 16:16
Letzter Beitrag: hummamh
  For-loop in While-loop als Zähler nutzen? Sammuel 4 8.391 09.12.2009 11:01
Letzter Beitrag: dimitri84
