.txt Datei durchsuchen
22.09.2011, 08:06
Beitrag #31
lambda89 Offline
2xxxx
RE: .txt Datei durchsuchen
erstmal gehts mir darum, dass ich die Zeilen aus dem Zitat sauber einlesen kann.
Z.B. diese zeile: "#PROBER_TYPE = ABC2"
Von dem brauche ich dann: "PROBER_TYPE = ABC2"
Das ist mein erstes Ziel.
Die Werte in der Text-Datei, diese große Tabelle mit den x und y Werten, die kommt erst später.
22.09.2011, 08:11
Beitrag #32
Hallo lambda,
nachdem du deine Textdatei eingelesen hast, hast du einen "großen" String zur Verfügung.
Diesen kann man durchsuchen, z.B. auch nach deinen Parametern. Eine mögliche Funktion dafür wäre MatchPattern. Wenn der String gefunden wurde, muss man nur den nachfolgenden Wert auswerten, was dank Offset-Angabe einfach möglich sein sollte...
22.09.2011, 08:54
Beitrag #33
lambda89 Offline
2xxxx
Danke für die Info mit Match-pattern.
Was mir noch Schwierigkeiten bereitet, ist diese offset Funktion.
Damit komme ich noch nicht so ganz klar.
Ich finde, die Hilfe dazu, ist auch nicht so berauschend geschrieben...
22.09.2011, 08:55
Beitrag #34
Hallo lambda,
Offset gibt dir die Position im String nach dem gefundenen Teilstring an, in deinem Fall also, wo du den Wert zum Parameter findest...
22.09.2011, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2011 09:03 von lambda89.)
Beitrag #35
lambda89 Offline
2xxxx
Ich habe mal eine .dat Datei genommen und wollte dann nach "general" suchen. (Steht ganz oben in der Kopfzeile)
Allerdings bekomme ich immer leere Felder oder -1 ausgegeben.
EDIT:
Kann er mir dann nicht, wenn er general gefunden hat das nachfolgende "Information" ausgeben?
22.09.2011, 09:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2011 09:03 von GerdW.)
Beitrag #36
Hallo lambda,
suchst du nach "general" oder nach "General" - ist schon ein Unterschied von einem Bit Smile
Zitat:Kann er mir dann nicht, wenn er general gefunden hat das nachfolgende "Information" ausgeben?
Macht die Funktion doch: "Nach Teilstring"...
22.09.2011, 09:04
Beitrag #37
lambda89 Offline
2xxxx
Im Screenshot im VI habe ich es mit "G" Wink
Und wenn du weiter oben schaust im Zitat ist es auch mit "G" Wink
22.09.2011, 09:17
Beitrag #38
Im Zitat steht auch GENERAL, alles groß!!!
22.09.2011, 09:22
Beitrag #39
lambda89 Offline
2xxxx
Ja, das hatte ich gerade in der zwischenzeit auch bemerkt... Blush
Gibts auch die Möglichkeit, wenn ich nach "DATE =" suche, dass er mir dann den Wert dahin nur ausgibt?
Also das ich dann angezeigt bekomme:12-08-2547
22.09.2011, 12:26
Beitrag #40
lambda89 Offline
2xxxx
Ich habe glaube ich eine, wenn auch umständliche Möglichkeit gefunden.
Ich schneide vorne was ab und hinten und schon erhalte ich das gewollte Mittelstück Big Grin
Bevor ich groß rede, ich hab das VI mal hochgeladen. Wink
11.0 .vi  StringAuslesenLäuft.vi (Größe: 9,93 KB / Downloads: 208)
  Array nach String durchsuchen MarcoN 5 8.112 02.12.2019 11:33
Letzter Beitrag: MarcoN
  1d array mit string durchsuchen break 1 6.465 07.09.2011 13:41
Letzter Beitrag: illuminus
  Datei nach Stichworten durchsuchen holistic 7 11.855 15.12.2010 14:39
Letzter Beitrag: Napoleon
  String durchsuchen mit boolean expressions holistic 1 4.660 08.11.2010 15:45
Letzter Beitrag: unicorn
  Array sinnvoll durchsuchen Mike### 3 5.321 29.06.2010 14:25
Letzter Beitrag: SeBa
  Multicolumn Listbox Nach Tabellenkopf durchsuchen Eddie123 1 3.754 24.10.2007 08:09
Letzter Beitrag: Achim
