.txt Datei durchsuchen
22.09.2011, 12:44
Beitrag #41
lambda89 Offline
2xxxx
RE: .txt Datei durchsuchen
Ich habe das VI direkt nochmal um einen weiteren Schritt erweitert.
Mir scheint auch, dass er die "#" gar nicht beachtet.
Ob ich nun "#STOP_TIME" oder "STOP_TIME" schreibe, die Raute taucht im "Vor-String" nicht auf.
11.0 .vi  StringAuslesenLäuft2LVF.vi (Größe: 10,73 KB / Downloads: 144)
22.09.2011, 13:00
Beitrag #42
BeFu Offline
(22.09.2011 12:26 )lambda89 schrieb:  Ich habe glaube ich eine, wenn auch umständliche Möglichkeit gefunden.
Ich schneide vorne was ab und hinten und schon erhalte ich das gewollte Mittelstück Big Grin
Bevor ich groß rede, ich hab das VI mal hochgeladen. Wink
Hallo lambda,
da warst Du schneller.
Hier lad' ich noch die von mir gefundene Variante (in LV 8.5) hoch. Da kannst Du im Key-Array alle gewünschten STRING eingeben.
Weiterhin viel Erfolg; ich bin gespannt auf Dein Tool zum Wandeln von *.EPG und *.DAT Dateien ins STDF-Format. :-)
Schöne Grüße,
BeFu
8.5 .vi  DAT_parse.vi (Größe: 20,29 KB / Downloads: 129)
Das Ziel ist der Weg
22.09.2011, 13:23
Beitrag #43
lambda89 Offline
2xxxx
Vielen Dank.
Deins sieht dann eher nachd er viel eleganteren Variante meines VI's aus Big Grin
Ich hab gleich Feierabend, aber ich werde mich morgen direkt wieder melden!
23.09.2011, 07:30
Beitrag #44
BeFu Offline
Hallo lambda,
lade bitte parallel zu den von Dir programmierten VI auch den SCREENSHOT vom Blockdiagramm hoch. Damit können auch User mir einer niedrigeren LV-Version als 2011 diese VI nachvollziehen können.
VI können nämlich nicht mit einer niedrigeren LV-Version geöffnet werden, als der in der die VI erstellt wurden.
Schöne Grüße,
BeFu
23.09.2011, 07:35
Beitrag #45
Hab's mal für lambda übernommen:
8.0 .vi  StringAuslesenLäuft2LVF.vi (Größe: 12,97 KB / Downloads: 149)
(23.09.2011 07:30 )BeFu schrieb:  Hallo lambda,
Schöne Grüße,
BeFu
23.09.2011, 08:25
Beitrag #46
lambda89 Offline
2xxxx
Danke fürs umändern! Smile
So ich habs mal gestartet ,lief auch auf Anhieb.
Dann wollte ich hinten am Anzeigeelement die 3 Strings in eine Datei schreiben, aber irgendwie erstellt er nur eine leere .txt Datei und das wars...
Hatte mir das grad nochmal zur Veranschaulichung gedacht.
23.09.2011, 08:36
Beitrag #47
Hallo lambda,
wenn etwas nicht funktioniert, sollte man das vielleicht erstmal allein untersuchen?
Bei mir funktioniert dies hier prima:
Damit wird dein Code simuliert - und du kannst testen, wo der Fehler versteckt ist...
23.09.2011, 08:53
Beitrag #48
lambda89 Offline
2xxxx
Hab den gröbsten schon gefunden -.-
Muss natürlich nicht "Parsed Key-Values" angeschlossen werden...
Habs jetzt an "String2" angeschlossen und meine .txt sieht wie folgt aus:
Zitat: = 18-11-2010
#START_TIME = 16:29:17
#STOP_TIME = 01:21:26
Hatte erst damit gerechnet, dass nur das "ausgeschnittene" ausgegeben wird.
So wird jetzt ja das ausgeschnittene am Anfang der .txt eingefügt und dann kommt der Rest der .dat danach.
23.09.2011, 08:55
Beitrag #49
Hallo lambda,
da man in deinem Bild keinerlei "String2" sieht, kann man deinen Ausführungen nur schlecht folgen...
23.09.2011, 09:07
Beitrag #50
lambda89 Offline
2xxxx
Sorry, man sollte das Pic natürlich auch richtig einfügen...
  Array nach String durchsuchen MarcoN 5 8.113 02.12.2019 11:33
Letzter Beitrag: MarcoN
  1d array mit string durchsuchen break 1 6.465 07.09.2011 13:41
Letzter Beitrag: illuminus
  Datei nach Stichworten durchsuchen holistic 7 11.855 15.12.2010 14:39
Letzter Beitrag: Napoleon
  String durchsuchen mit boolean expressions holistic 1 4.660 08.11.2010 15:45
Letzter Beitrag: unicorn
  Array sinnvoll durchsuchen Mike### 3 5.322 29.06.2010 14:25
Letzter Beitrag: SeBa
  Multicolumn Listbox Nach Tabellenkopf durchsuchen Eddie123 1 3.754 24.10.2007 08:09
Letzter Beitrag: Achim
