07.12.2010, 11:02
07.12.2010, 11:16
unstetige x-Achse
Hallo Dimitri,
du willst also keine "unstetige X-Achse", sondern variable Achsenbeschriftungen  (Ist ernst gemeint, denk mal drüber nach!)
Die sind etwas schwierig: die meisten Tipps laufen darauf hinaus, unter die X-Achse einen Picture-Indicator zu packen, in den man die Achsenbeschriftung selbst hineinmalt...
07.12.2010, 11:23
07.12.2010, 14:17
07.12.2010, 14:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2010 14:53 von Lucki.)
Lucki
unstetige x-Achse
Die Skala läßt sich ganz verrückt und ungleichförmig beschriften, z.B. 0, 1, 5, 6, 10 oder so. Das ändert aber nichts an den Distanzen auf der Skala, die sind immer gleichförmig, und da gibt es nur zwei Möglichkeiten: Linear oder logarithmisch. (Das gilt auch für Schieberegler). Und daß die Skalenwerte, wenn wenn man weiter nach rechts geht, plötzlich ihren Richtungssinn umkehren, geht schon gar nicht.
07.12.2010, 21:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2010 21:17 von dimitri84.)
dimitri84
Astronaut
2020 Developer Suite
unstetige x-Achse
Zum Glück brauch' ich das jetzt nicht wirklich ... war nur eine Überlegung während der MATLAB Übungen. Seh' schon die Umsetzung macht keinen Spaß.
' schrieb:Das ändert aber nichts an den Distanzen auf der Skala, die sind immer gleichförmig,
Das wäre ok - sogar gewünscht.
Zitat:Und daß die Skalenwerte, wenn man weiter nach rechts geht, plötzlich ihren Richtungssinn umkehren, geht schon gar nicht.
Damit scheiden Schieberegler aus.
07.12.2010, 23:31
unicorn
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
unstetige x-Achse
' schrieb:Die Skala läßt sich ganz verrückt und ungleichförmig beschriften, z.B. 0, 1, 5, 6, 10 oder so. Das ändert aber nichts an den Distanzen auf der Skala, die sind immer gleichförmig, und da gibt es nur zwei Möglichkeiten: Linear oder logarithmisch. (Das gilt auch für Schieberegler). Und daß die Skalenwerte, wenn wenn man weiter nach rechts geht, plötzlich ihren Richtungssinn umkehren, geht schon gar nicht.
' schrieb:..
x-Achse: z.B. 0km/h 6km/h 8km/h 10km/h 12km/h 6km/h 0km/h ? Der Verlauf soll eben nicht zurücklaufen.
Wenn die Skala nicht zurücklaufen soll, dann sind die beiden "6km/h" und "0km/h" verschieden. Damit wären die Angaben nur Namen und ihre Ordnungszahl der Wert (wie bei Enums). Das lässt sich mit Schiebereglern realisieren.
