usb to rs232
20.11.2006, 12:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2006 12:57 von fidel.)
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
usb to rs232
Hello again.
i am using rs232 in my application. it works as supposed the last weeks, but today i found a problem.
some computers dont have serial interfaces any more, so i am forced to use a USB2Rs232 adapter there.
now the main question / problem.
Are there any known problems using LabVIEW with "USB 2 RS232 Apapters" ?
From my point of view it looks really laggy, im waitinig for simple answers just too long.
vi's used to communicate:
- visa open
- visa write
- visa read
- visa close
any suggestions ?
best regards
fidel
EDIT:
erm fubarTongue
stellt euch den post einfach in gutem alten deutsch vor.
sorry, war in gedanken
20.11.2006, 13:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2006 13:19 von Mr.T.)
Mr.T Offline
usb to rs232
Hi!
You can say you to me! Big Grin
Es fuktioniert tadellos. Ich setze das ganze aber dennoch nur ungerne ein, da es doch einige konverter gibt, die nicht ganz so optimal sind. Da reisst dann die USB - Verbindung manchmal abn, aber dank USB baut sie dann doch wieder auf usw....
Die Treiberinstalliererei ist zwar etwas blöde - aber man kann nicht alles haben...
Ansonsten geht´s ganz gut bei mir.
Gruß!
20.11.2006, 13:44
fidel Offline
usb to rs232
Danke für die antwort.
was für Adapter verwendest du ? (Hersteller, Produktbezeichnung)
In meinem speziellen Fall ist es so, dass ich im Regelfall während der
Entwicklung 2 x RS232 Anschlüsse benötige.
1 x für mein Netzteil
1 x für BinTerm, als Sniffer Programm der die kommunikation mitloggt.
solange ich mind. 1 reale serielle Schnittstelle verwende, ist der Ablauf reibungslos, aber sobald ich ausschliesslich über apapter gehe, wirkt es wie im Debug ModusTongue
Habe es inzischen auf 3 verschiedenen PC's / Macs getestet, aber immer wieder das gleiche Syndrom.
MfG
fidel
20.11.2006, 14:11
Mr.T Offline
usb to rs232
Hallo!
Meine Vermutung ist:
"Willkommen im USB - S..."
Aus diesem Grund wird USB auch bei RT-Systemen nicht unterstützt: Es schiesst Interrupts...
Ich denke das dies eben wegen den Konvertern passiert.
Vielleicht täusche ich mich da auch - ich wurde noch níe gezwungen mit 2 Konvertern zu arbeiten.
Ansonsten habe ich mit einem Konverter aus dem Katalog von Mütron (auch günstig) bisher positive Erfahrungen gemacht.
20.11.2006, 15:09
usb to rs232
<div align="left">Hallo, Fidel,
habe zwar bisher auch noch nicht 2 USB-RS232-Converter parallel eingesetzt, habe aber folgende Hintergrundinfo kürzlich von einem Kollegen bekommen, die zumindest wohl für die Konverter von FTDI gültig ist.
Der Kollege hat mal irgendwo auf der FTDI-Webseite einen Hinweis gefunden, dass es wohl beim parallelen Einsatz von 2 Konvertern zu Problemen kommen kann.
FTDI empfiehlt in diesem Fall den Einsatz ihres 2322-Bausteins, der an einem USB 2 UART-Schnittstellen zur Verfügung stellt.
Wie gesagt, noch kann ich diese Info weder bestätigen noch dementierten, aber vielleicht hilft es trotzdem weiter.
MfG, Jens</div>
