27.03.2007, 20:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2007 21:12 von jg.)
vectorplot
<div align="left">Hallo, Gottfried,
ich weiss, worauf du reingefallen bist. Man kann bei den Graphen die Eigenschaften eines Plots per Property Node erst verändern, wenn er existiert. Wann existiert ein Plot? Entweder, er wird schon in der Plot-Legende angezeigt oder nachdem Daten reingeschrieben wurden. Was passiert nun, wenn der Plot nicht in der Legende angezeigt wird? Dann zeichnet LabVIEW den Plot erst einmal mit irgendwelchen intern vordefinierten Farben (habe leider keine Ahnung, wo die stehen). Vorher schon gemachte Property Node Einstellungen werden ignoriert.
Hierzu kann man z.B. einen interessanten Versuch machen.
-Neues VI aufmachen
-Irgendeinen Graphen auf dem Frontpanel plazieren.
-Plot Legende auf 2 Plots vergrößern. Dann Farbe des 2. Plots verändern.
-Plot Legende wieder auf einen Plot verkleinern.
-Dann einmal des VI ausführen (Strg-R)
-Plot Legende wieder auf 2 Plots vergrößern, 2. Plot hat wieder die Default-Farbe.
Anbei ein modifiertes VI, in dem die Eigenschaften des Plots erst nach Erstellen des Plots geändert werden. Ist leider bei vielen Plots nicht sehr schnell, aber funktioniert. (P.S.: Ist aber immer noch schneller, als Bsp. von NI, zumindest wenn das NI-VI zum ersten Mal mit einer sehr großen Zahl von Plots ausgefüht wird).
P.P.S.: So, ich habe noch mal etwas Laufzeit-Optimierung betrieben, also, in der LLB sind 2 zusätzliche VI's. "Vector Plot-2.vi" ist mein erstes Beispiel, "Vector-Plot-3.vi" die laufzeitoptimierte Version. Habe in beiden Varianten deine While-Schleife durch eine For-Loop mit Auto-Indizierung ersetzt, macht das ganze viel übersichtlicher. Außerdem hattest du noch einen kleinen Fehler in deinem VI: Dein XY-Graph enthält insgesamt "Number of Points"+1 Plots, du hast aber nur die Eigenschaften von N Plots gesetzt.
Vector_Plot_3_mod.llb (Größe: 124,89 KB / Downloads: 257)
MfG, Jens</div>
28.03.2007, 08:53
gottfried
20**
vectorplot
Hallo Jens,
jetzt bin ich platt - toll & danke. Nicht nur Problem gelöst sondern ich habe auch viel gelernt. Vector Plot-2.vi läuft wie gewünscht. Allerdings macht das toll schnelle Vector Plot-3.vi noch immer die Farben in bunt. Könntest Du noch einmal einen Blick darauf werfen?
Gottfried
' schrieb:<div align="left">Hallo, Gottfried,
-Neues VI aufmachen
[attachment=32433:Vector_Plot_3_mod.llb]
MfG, Jens</div>
28.03.2007, 09:30
vectorplot
Hallo, Gottfried,
also bei mir funktioniert Version3 (2 verschiedene Rechner). Vielleicht irgend ein kleines Ablaufzeitproblem. Bau mal versuchshalber in der letzten Sequenz zwischen dem Schreiben der Daten in den Graphen und dem Ändern der Property Nodes eine kleine Wartezeit ein. Vielleicht hilft's.
28.03.2007, 13:33
28.03.2007, 14:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2007 15:41 von jg.)
vectorplot
Hallo, Gottfried,
also mit mehr als 1000 muss ich's auch erst noch mal probieren. Ich glaube, 500 war mein Maximum. Werde mich noch mal hierzu melden.
P.S.: OK, kann das von dir beschriebene Verhalten (leider) bestätigen, so ab ca. 760 Plots. Schade, aber da weiss ich jetzt auch nicht genau, woran das liegt. Aber meine Version 3 war auch schon sehr getrickst.
29.03.2007, 08:54
29.03.2007, 10:22
29.03.2007, 11:42
29.03.2007, 17:20
vectorplot
@Achim: Danke für die vorweggenommene Antwort, da kann ich nur zustimmen.
@Gottfried:
Wie Achim schon sagt, herausgefunden durch leidvolle eigene Erfahrung/Probieren, in diesem Fall sogar Anrufe bei NI in München wegen eines fiesen Bugs in LV8.20 (hier will ich aber nicht ins Detail gehen, tut hier nichts zur Sache). LV-Erfahrung seit letztem Jahrtausend muss ja wenigstens für irgendwas gut sein.
Literatur, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Habe vor langem mit LV5.0 angefangen, da waren noch viele Papier-Handbücher dabei, mit viel Erklärungen und einem quasi "Selbstlernkurs". Den Rest lernt man dann recht schnell, wenn man sich (die üblicherweise sehr guten) Beispiele im NI-ExampleFinder anschaut und viel mit der rechter Maustaste rumspielt (LV ohne rechte Maustaste unter Windows geht glaube ich nicht).
