(17.11.2017 21:35 )Steffen595 schrieb: ich habe eine compact RIO die im Hybrid Modus laeuft. Nun habe ich ein paar vis fuer das Real Time modul geanedert. Wenn ich die testen will, auf deploy gehe, dann stoppt die Variablen-Kommunikation.
Welche Variablen Kommunikation?
(17.11.2017 21:35 )Steffen595 schrieb: Im Distributed Systems Manager bewegt sich nicht mehr, Variablen bleiben auf dem letzten Stand.
Geht es um Netzwerkvariablen? Vielleicht ein Fehler in deinen geänderten RT-VIs
(17.11.2017 21:35 )Steffen595 schrieb: Muss ich ein neues FPGA Bitfile machen, obwohl ich nichtsfuer FPGA geaendert habe? Ich will nicht neu kompilieren blosszum Testen, weil es da den alten Stand ueberschreibt. Fall irgendwas schief geht.
Wenn du nichts am FPGA-Setup geändert hast, dann brauchst du eigentlich nicht neu zu kompilieren. Aber wenn du da Angst hast, nicht zu einem vorherigen Stand zurückzukommen, genau dafür sind u.a. Source-Code-Control Systeme wie SVN oder GIT gedacht!!!
Wenn du das noch nicht im Einsatz hast, es wird höchste Zeit!
