welche CAN BUSDaten um 4 Raddrehzahlen darzustellen
06.12.2008, 17:41
Alex1 Offline
hallo,
hier gleich meine erste Frage, welche CAN Bus Daten benötige ich um die 4 Raddrehzahlen und somit den Schlupf in LabVIEW 8.2 zu messen und darzustellen?
vielen Dank für die Hilfe
Alex
06.12.2008, 19:02
' schrieb:welche CAN Bus Daten benötige ich um die 4 Raddrehzahlen und somit den Schlupf in LabVIEW 8.2 zu messen und darzustellen?
Der Zusammenhang zwischen "Welche Canbusdaten benötige ich" und "Drehzahl und Schlupf will ich messen" erschließt sich mir gerade nicht. Huh
Es gilt beispielhaft folgendes:
Mit einem Zähler kann man den Weg des Antrieb der Räder sowie den Weg der Räder selbst ermitteln. Der Nachlaufwert des Zählerwertes eines Rades hintern den Zählerwert des Antriebs (also die aktuelle Differenz zwischen den beiden Zählern) stellt den Schlupf des Rades gegenüber dem Antrieb dar. Schlupf und Drehzahl kann man also aus zwei Zählerwertes ermitteln (und anzeigen etc.).
Der Canbus muss also diese beiden Werte übertragen.
07.12.2008, 00:30
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:hallo,
Alex
Besorg die die Doku des Steuergeräteherstellers, evtl. ABS.
Gruß Julius
Tipp
08.12.2008, 14:58
sccompu Offline
Hallo Alex,
aus deiner Frage werd ich auch nicht ganz schlau.
Willst du die Identifier wissen, die die Raddrehzahlen enthalten?
Bei Fahrzeugen wird "normalerweise" die CAN BUS specification SAE-J1939 benutzt.
Hier kannst du mal nachforschen.
Christian
  Welche Datei ist in Benutzung? DrHoas 3 4.455 17.06.2013 19:38
Letzter Beitrag: Holy
  Welche GPS Maus für Höheninformationen hans_p 1 4.257 28.04.2012 12:28
Letzter Beitrag: Carsten Froebel
  welche Schrift war denn das? gottfried 5 6.606 12.06.2010 13:31
Letzter Beitrag: gottfried
  PV-Diagramm darzustellen fredi 11 15.139 26.03.2010 14:59
Letzter Beitrag: fredi
  welche Fontparameter Oliver Listing 2 4.173 14.06.2009 20:17
  Welche LV-Module sinnvoll? Christian_C 2 4.489 20.03.2008 14:45
