' schrieb:welche CAN Bus Daten benötige ich um die 4 Raddrehzahlen und somit den Schlupf in LabVIEW 8.2 zu messen und darzustellen?
Der Zusammenhang zwischen "Welche Canbusdaten benötige ich" und "Drehzahl und Schlupf will ich messen" erschließt sich mir gerade nicht.
Es gilt beispielhaft folgendes:
Mit einem Zähler kann man den Weg des Antrieb der Räder sowie den Weg der Räder selbst ermitteln. Der Nachlaufwert des Zählerwertes eines Rades hintern den Zählerwert des Antriebs (also die aktuelle Differenz zwischen den beiden Zählern) stellt den Schlupf des Rades gegenüber dem Antrieb dar. Schlupf und Drehzahl kann man also aus zwei Zählerwertes ermitteln (und anzeigen etc.).
Der Canbus muss also diese beiden Werte übertragen.
