wrap-around Numeric Control
11.07.2009, 12:54
Werner Offline
gibt es so etwas wie ein wrap around NumCtrl. Wenn ich einen Maximal- und einen Minimalwert festlege und beim Maximalwert noch einmal "hoch" drücke tut sich zur Zeit nichts. Ich würde jedoch gerne, dass er dann auf den Minimalwert springt (und umgekehrt). Manuell könnte ich mir das auch zusammenbauen doch ich suche eine eleganteren Weg.
11.07.2009, 19:27
So ein Verhalten gib es beim Zahlentyp Enum: Der Nachfolger des letzen Wertes ist der erste Wert. Also Z.B bei einem Enum-typ mit den Elementen 1,2,3,4 wäre es so: Der Wert 4 um 1 inkrementiert ergibt 0. Man muß sich also die Menge der Enum-Elemente als Ring vorstellen.
Bei einem normalen Zahlentyp empfinde ich Deinen Wunsch aber ausgesprochen abartig, und ohne plausible Begründung warum Du das braucht weigere ich mich darüber überhaupt nachzudenken.
13.07.2009, 20:40
Werner Offline
Danke, das war genau das was ich brauchte.
14.07.2009, 06:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2009 06:58 von Lucki.)
' schrieb:Danke, das war genau das was ich brauchte.
Gut, aber ich sehe gerade dass ich Mist geshrieben habe:
Zitat:Also Z.B bei einem Enum-typ mit den Elementen 1,2,3,4 wäre es so: Der Wert 4 um 1 inkrementiert ergibt 0. Man muß sich also die Menge der Enum-Elemente als Ring vorstellen.
Richtig ist natürlich entweder: "Der Wert 4 um 1 inkrementiert ergibt 1"
oder "bei einem Enum-typ mit den Elementen 0,1,2,3,4 wäre es so: Der Wert 4 um 1 inkrementiert ergibt 0".
  Scale Control with Tab Control GT123 6 7.010 08.12.2016 12:42
  programatische Änderung eines Numeric Control mit Range frankfurt2222 2 3.690 10.06.2014 11:14
Letzter Beitrag: frankfurt2222
  Numeric Control erreicht Maximum nicht YYYs 1 3.453 20.09.2013 10:42
  Numeric-Control Wert mit Radio-Button presetten Tallyho 7 6.870 13.08.2012 21:50
  Numeric Array als Hexwert speichern Sandisk 8 8.571 24.01.2011 15:02
  Numeric indicator mit überlauf jak888 8 7.526 14.10.2010 14:37
