![Akzeptierte Lösung](images/answer.gif)
Wenn die Datei ein Schreibschutz hat (entweder wel die Datei bereits geöffnet ist oder gerade durch eine AV-Software gescannt wird)
bringt es NICHTS die mit Admin-Rechten zu öffnen -> der Schreibschutz bleibt bestehen.
Es ist IMHO sinnvoller das Öffnen der Datei mehrfach zu probieren, den Fehler auswerten
und eine Fehlermeldung zu bringen. Habe ein ähnliches Problem bei uns, weil von mehreren
Rechnern und 2 LabView Programmen auf eine einzige Excel Tabelle mit Seriennummern zugegriffen wird.
Ich habe das Problem mit der AV-Software gelöst in dem ich die Datei zu den Ausnahmen
auf dem Server eingtragen habe (bin Domain-Admin :-). Kannst Du sowas ähnliches machen? Admin fragen?
Dann bleibt nur noch der Fehler über, das die Datei bereits geöffnet ist...
Eine weitere Alternative ist, die Datei als Temp Datei auf den loklalen Rechner zu kopieren, denn
das geht immer. Allerdigns kann es sein, dass der Inhalt nicht aktuell ist, falls die jemand geöffnet hat
und noch nicht wieder abgespeichert hat. Anschließend die Datei wieder auf den Server kopieren...
