Temperaturmessung mit Thermoelement
18.05.2014, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2014 14:00 von Blacky27.)
Blacky27 Offline
ich möchte mit einem Thermoelement Typ K die Temperatur messen. Das Thermoelement ist an den Analogen Eingängen meines myDAQ angeschlossen.
Ich habe dazu ein VI erstellt, welches auch "Werte???" anzeigt. Allerdings liegen diese außerhalb des von mir erwarteten Bereichs.
Die Anzeige schwankt zwischen 20°C und 37°C. Das ist doch viel zu viel!!!
Wo liegt denn hier mein Fehler?
Ich habe auch trotz längerer Suche noch keine Möglichkeit gefunden, die X-Achse so zu formatieren, dass die gemessene Zeit
angezeigt. Im Form von Messung START (0s) bis Messung ENDE (z. b. 30s).
Wäre dankbar für Hinweise!
Grüße, Blacky27
13.0 .vi  Thermoelement.vi (Größe: 21,69 KB / Downloads: 532)
18.05.2014, 14:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2014 14:34 von Blacky27.)
Blacky27 Offline
RE: Temperaturmessung mit Thermoelement
Habe wohl die Lösung/Ursache meines Problems gefunden. Hängt mit der Hardware zusammen.
Da muss ich wohl damit leben.
Wie sieht es aber prinzipiell mit dem VI aus? Wäre der Aufbau zur Temperaturmessung korrekt und wie kann ich die X-Achse
so einstellen, dass die absolute Messzeit, von 0s bis z.B. 30s angezeigt wird?
Grüße, Blacky27
18.05.2014, 17:47
Hallo Blacky,
Zitat:Wie sieht es aber prinzipiell mit dem VI aus? Wäre der Aufbau zur Temperaturmessung korrekt
- Du hast keinen CJC definiert… Evtl. nimmt LabVIEW da passende Standardwerte, sicher bin ich mir aber nicht.
- Du könntest eine Samplerate für den AI festlegen, dann dürftest du auf das Wait in der Schleife verzichten und die Samples würden wesentlich genauer (zeitlich) aufgenommen.
Zitat:wie kann ich die X-Achse so einstellen, dass die absolute Messzeit, von 0s bis z.B. 30s angezeigt wird?
Du hast einen Chart verwendet, der kennt keine echte Zeitachse. Ein Chart zählt nur die Anzahl der dargestellten Punkte hoch!
Da du aber Messwerte in einem festen Zeitraster aufnimmst, kannst du per PropertyNode die Skalierung der X-Achse passend anpassen (XScale.Gain, XScale.Offset).
  Thermoelement und analoges Spannungssignal gleichzeitig mit Agilent 34970A auslesen HRI_Michael 2 3.930 29.05.2019 12:11
Letzter Beitrag: HRI_Michael
Exclamation Temperaturmessung mit DAQ-Assist - Temperturwerte werden überschrieben HTWSaar 6 5.220 21.01.2019 10:58
Letzter Beitrag: HTWSaar
  LM35 Temperaturmessung Hydrogencarbonat 10 13.825 19.04.2016 18:44
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  Temperatur messen mittels Thermoelement typ K, TXDIN70 Transmitter und NI-USB-6009 choksled 6 7.512 19.12.2015 14:30
Letzter Beitrag: choksled
  Temperaturmessung Thermoelement Typ K Hydrogencarbonat 12 14.439 19.11.2015 15:16
  Temperaturmessung WhiteSonic 6 6.300 07.05.2015 17:21
Letzter Beitrag: WhiteSonic
