Bitstrom Analysieren - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Bitstrom Analysieren (/Thread-Bitstrom-Analysieren) Seiten: 1 2 |
Bitstrom Analysieren - AndreasTak - 22.08.2008 12:17 Super das sieht schonmal gut aus. Bitstrom Analysieren - AndreasTak - 22.08.2008 13:40 Es läuft wie es soll, vielen vielen Dank @all !!! Bitstrom Analysieren - AndreasTak - 25.08.2008 10:47 Ich habe noch ein Problem, und zwar möchte ich gern das Array umwandeln. Ich bekomme ja ein Array in welchem 1 Int wert pro Index steht, also z.B. Index0 = 1 Index1 = 0 Index2 = 0 Index3 = 1 usw. und dies würde ich gern so umwandeln das immer 8 werte, sprich 8Bit in einem Feld stehen. . . Index0 = 1001 1111 Index1 = 11....... usw. ist sowas möglich? gruß Andreas Bitstrom Analysieren - jg - 25.08.2008 11:21 ' schrieb:Ich habe noch ein Problem, und zwar möchte ich gern das Array umwandeln.Geht es "nur" um die Anzeige als Bitmuster im FP? Dann Rechtsklick auf den Integer-Wert -> View -> Radix und auf Binär-Darstellung umschalten. Fertig. MfG, Jens Bitstrom Analysieren - AndreasTak - 25.08.2008 12:17 ' schrieb:Geht es "nur" um die Anzeige als Bitmuster im FP? Dann Rechtsklick auf den Integer-Wert -> View -> Radix und auf Binär-Darstellung umschalten. Fertig. Was meinst Du mit FP? Diese "Zeichenkette" soll in ein file geschrieben werden, so wie oben gezeigt. Und der "Intwert" ist eintweder 1 oder 0, keine dezimale Zahl. Leider liefert mit der Demod. nichts anderes. Bitstrom Analysieren - jg - 25.08.2008 12:28 ' schrieb:Was meinst Du mit FP?FP = Front Panel; BD = Block Diagram (übliche Abkürzungen in der LV-Welt). ' schrieb:Diese "Zeichenkette" soll in ein file geschrieben werden, so wie oben gezeigt.Ich war jetzt von einer Anzeige ausgegangen... ' schrieb:Und der "Intwert" ist eintweder 1 oder 0, keine dezimale Zahl. Leider liefert mit der Demod. nichts anderes.Das habe ich in der Eile mal wieder übersehen (Sorry). Der Int-Wert stellt also schon das Bit-Muster dar! Ich war von 8bit-Zahlen ausgegangen. Das geht nicht so auf die Schnelle, denn du musst ja immer 8 Array-Elemente zusammenfassen und als eine "Zeile" in deinem Text-File abspeichern. Ideen hierzu: -Mglw. 1D-Array in 2D-Arry umformen und per WriteToSpreadsheet abspeichern. -Das Ganze selber von Hand innerhalb entsprechender Schleifen und der WriteText-VIs machen. MfG, Jens Bitstrom Analysieren - AndreasTak - 25.08.2008 12:31 Jetzt wo ich es lese ist es mit doch glatt klar was Du mit FP meintest Naja ich hatte mich ja auch wieder etwas unklar ausgedrückt ^^ Na ich probiere mal Dein beschriebenes schema. |
