Excel abspeicherung - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +----- Forum: Excel (/Forum-Excel) +----- Thema: Excel abspeicherung (/Thread-Excel-abspeicherung) |
Excel abspeicherung - Phenix777 - 08.12.2010 14:48 Hallo GerdW, - Ah ok.. Hab ich das Öffnen, weggemacht, dachte das wäre notwendig.. - ja gut, die Warnung kommt ja nur, wenn ich das als XLS abspeichere. und dann sieht es wohl so aus, dass tab auch richtig ist, weil ja danach die daten richtig dargestellt werden. Beim Speichern als CSV datei und beim Auswählen von verschiedenen trennzeichen, funktioniert das leider nicht. Excel abspeicherung - GerdW - 08.12.2010 14:52 Hallo phenix, speicher doch als *.txt-Datei mit einem Tab als Trennzeichen. Mach ich die ganze Zeit so und es funktioniert mit allen Excel-Varianten... Excel abspeicherung - Phenix777 - 08.12.2010 14:59 ja gut, das funktioniert, danke für tip!... Meinst du also, dass das anders nicht geht?? Excel abspeicherung - GerdW - 08.12.2010 15:01 Hallo phenix, es geht auch anders - warum auch nicht? Nur musst du dann auch Excel richtig bedienen ![]() Excel abspeicherung - Phenix777 - 08.12.2010 15:23 Ah super, es geht alles. das trennzeichen war ";".. danke für den Hinweis!!! ![]() |
