Start- und Stoppbits bei LabVIEW - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: Start- und Stoppbits bei LabVIEW (/Thread-Start-und-Stoppbits-bei-LabVIEW) |
Start- und Stoppbits bei LabVIEW - Volker Schneider - 26.11.2007 12:36 Guten Tag Wir versuchen bei unserem Projekt, einen kontinuierlichen Datenstrom mit Hilfe von LabVIEW zu generieren. Zu Testzwecken soll dieser zunächst an einem Oszillograph ausgegeben werden. Das wichtige dabei ist, dass wir diesen Datenstrom synchron senden wollen, das heißt, dass wir kein Start- und Stoppbit zwischen unseren Datensätzen haben wollen. Bei den Tests fiel uns nun auf, dass LabVIEW diese Start- und Stoppbits automatisch setzt, obwohl wir die Sendeart auf "synchron" geschaltet hatten. Nach jedem Datensatz wird eine 1-0 -Folge angehängt. Gibt es eine Möglichkeit, diese Bitfolge zu unterdrücken? Oder ist dies ein Standart, der sich nicht verhindern lässt? Ich danke Ihnen schon einmal für Ihre Hilfe Mit freundlichen Grüßen Volker Schneider Start- und Stoppbits bei LabVIEW - A.Berndsen - 26.11.2007 13:49 Hallo Volker, ich denke Du solltest mal den Property Node "Send End Enable" anschauen. Die Hilfe sagt dazu: Zitat:... if the property is set to false, the write transmits the exact contents of the user buffer, without modifying it and without appending anything to the data being written. Gruß Andreas [attachment=9953] |
