Start- und Stoppbits bei LabVIEW
26.11.2007, 12:36
Volker Schneider Offline
Guten Tag
Wir versuchen bei unserem Projekt, einen kontinuierlichen Datenstrom mit
Hilfe von LabVIEW zu generieren. Zu Testzwecken soll dieser zunächst an
einem Oszillograph ausgegeben werden. Das wichtige dabei ist, dass wir
diesen Datenstrom synchron senden wollen, das heißt, dass wir kein Start-
und Stoppbit zwischen unseren Datensätzen haben wollen. Bei den Tests fiel
uns nun auf, dass LabVIEW diese Start- und Stoppbits automatisch setzt,
obwohl wir die Sendeart auf "synchron" geschaltet hatten. Nach jedem
Datensatz wird eine 1-0 -Folge angehängt.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Bitfolge zu unterdrücken? Oder ist dies ein
Standart, der sich nicht verhindern lässt?
Ich danke Ihnen schon einmal für Ihre Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Volker Schneider
26.11.2007, 13:49
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Volker,
ich denke Du solltest mal den Property Node "Send End Enable" anschauen.
Die Hilfe sagt dazu:
Zitat:... if the property is set to false, the write transmits the exact contents of the user buffer, without modifying it and without appending anything to the data being written.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
