DAQ - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: DAQ (/Thread-DAQ--10987) |
DAQ - hamburg81 - 29.10.2007 10:51 Hallo zusammen. Ich bin ein Neuling in SAchen LabVIEW und habe grad auf der Arbeit eine neue Aufgabe bekommen. Ich soll eine schon bestehendes LabVIEW-Programm erweitern. Und zwar soll ich ein Signal (-10 bis 10 Volt) kontinuierlich aufnehmen, darstellen und verarbeiten können. Das gesamte System ist ein PXI-System mit Analog_In, Analog_Out,... Meine erste Aufgabe ist es nun das Signal zu erfassen. Zunächst habe ich den Task im MAX(Measurment & Automation Explorer) um mein Analoges Eingangssignal erweitert. Dann hae ich versucht , wie unten im Bild gezeigt, das Signal zu verarbeiten. Aber es klappt leider garnicht. Achso, der Task ist natürlich, nicht wie in diesem Bild, schon richtig ausgewählt. [attachment=9384] DAQ - Achim - 29.10.2007 11:26 Hi, warum schaust du dir nicht erstmal die Beispiele an, die genau das behandeln und bei LV mitgeliefert werden? Stichworte: Kontinuierliche Datenerfassung, Example Finder A. DAQ - Achimedes - 29.10.2007 11:30 ' schrieb:Hallo zusammen. Ich bin ein Neuling in SAchen LabVIEW und habe grad auf der Arbeit eine neue Aufgabe bekommen. Ich soll eine schon bestehendes LabVIEW-Programm erweitern. Und zwar soll ich ein Signal (-10 bis 10 Volt) kontinuierlich aufnehmen, darstellen und verarbeiten können. Das gesamte System ist ein PXI-System mit Analog_In, Analog_Out,... Hallo Du mußt dein DAQ_Read.vi umstellen. Momentanist es soeingestellt das du einen kanal 1mal misst. Das willst du ja nicht. Es sollte auf ("Analog" -> "mehrere Kanäle" -> "mehrere Messungen" -> irgendeins) stehen. Im Max müssen deine Kanäle auf Signalerzeugungsmodus = "Kontinuierlich" stehen. Dann bekommst du alle Messergebnisse die momentan im Speicher sind und mußt deinen Kanal noch daraus isolieren. Grüße Achimedes Edit: Oder du machst einfach das was Achim vorschlägt. ![]() DAQ - hamburg81 - 29.10.2007 13:00 jawull, läuft. war die Einstellung im MAX. Aber schönen Dank, ich glaub ich werd mich jetzt erstmal mit den bsp. beschäftigen^_^ |
