trigger und pretrigger - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: trigger und pretrigger (/Thread-trigger-und-pretrigger) |
trigger und pretrigger - Anfangerlabv. - 26.09.2007 15:59 Hallo zusammen, mein problem ist folgendes,habe 2 Fragen: 1. kann jemand mir DAQmx-Referenz-trigger (digitale flanke) mehr erklähren. mit DAQmx-starttrigger (digitale flanke) hab kein Problem. 2. was ist mit dem DAQmx-Trigger (Eingenschaftsknoten),oder wann verwendt man allgemein die Eigenschaftskonen. Vielen Danke für eure Hilfe. Gruss med trigger und pretrigger - jg - 26.09.2007 19:19 Hallo, zu 1.) schon mal die LabVIEW-Hilfe zu diesen VI's durchgelesen? (-> Kontext-Hilfe über Strg-H aktivieren) zu 2.) Kein Unterschied, egal, öffne einfach mal die Trigger-VI's. MfG, Jens trigger und pretrigger - Anfangerlabv. - 26.09.2007 23:57 ' schrieb:Hallo, danke für deine Antwort, sorry, habe schon hilfe gelesen aber leider hab das nicht ganz gut verstanden, deswegen brauchte mehr Erklährung ... trigger und pretrigger - tago - 05.10.2007 10:58 ' schrieb:danke für deine Antwort, Der Reference Trigger ist im Prinzip eine kontinuierliche Erfassung. Bedeutet dass die Karte ständig Werte erfasst und sobald das Triggerereignis passiert werden eine bestimmte Anzahl an Samples vor dem Trigger (Pretriggersamples) und eben die Anzahl nach dem Trigger in den Applikation memory geschrieben. Du kannst dir damit also bspw. anschaun was passiert wenn ein Bauteil zerstört wird... |
