trigger und pretrigger
26.09.2007, 15:59
Anfangerlabv. Offline
mein problem ist folgendes,habe 2 Fragen:
1. kann jemand mir DAQmx-Referenz-trigger (digitale flanke) mehr erklähren.
mit DAQmx-starttrigger (digitale flanke) hab kein Problem.
2. was ist mit dem DAQmx-Trigger (Eingenschaftsknoten),oder wann verwendt man allgemein die Eigenschaftskonen.
Vielen Danke für eure Hilfe.
Gruss
med
26.09.2007, 19:19
zu 1.) schon mal die LabVIEW-Hilfe zu diesen VI's durchgelesen? (-> Kontext-Hilfe über Strg-H aktivieren)
zu 2.) Kein Unterschied, egal, öffne einfach mal die Trigger-VI's.
26.09.2007, 23:57
' schrieb:Hallo,
danke für deine Antwort,
sorry, habe schon hilfe gelesen aber leider hab das nicht ganz gut verstanden, deswegen brauchte mehr Erklährung ...
05.10.2007, 10:58
tago Offline
alle
' schrieb:danke für deine Antwort,
Der Reference Trigger ist im Prinzip eine kontinuierliche Erfassung. Bedeutet dass die Karte ständig Werte erfasst und sobald das Triggerereignis passiert werden eine bestimmte Anzahl an Samples vor dem Trigger (Pretriggersamples) und eben die Anzahl nach dem Trigger in den Applikation memory geschrieben. Du kannst dir damit also bspw. anschaun was passiert wenn ein Bauteil zerstört wird...
mfg
tago
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.949 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 8.811 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
  Erzeugung eines digitalen Trigger signals um 2 Analoge Signal per Trigger synchron einzulesen Meddoc 3 8.375 15.09.2009 06:04
Letzter Beitrag: rasta
  Pretrigger bei analoger und digitaler Erfassung Daniel234 12 11.709 31.07.2009 14:19
  Pretrigger vogster 1 4.328 15.03.2007 17:28
Letzter Beitrag: cb
  Pretrigger Kaloulin 2 5.380 07.03.2007 19:16
Letzter Beitrag: cb
