Pretrigger
15.03.2007, 14:30
vogster Offline
8.2.1, 8.6.1, 9.0, 2011
Pretrigger
Hallo Forum!
Ich habe über den DAQ - Messassistenten eine Messdatenerfassung programmiert,
welche nun um eine Triggerung erweitert werden soll.
Dazu haben ich einen weiteren Kanal in den Assistenten hinzugefügt, Messstart bei steigender Flanke, läuft super.
Nun sollen noch 20% der gemessenen Zeit (1s) vor dem Messstart auch angezeigt werden.
Kann ich das relativ einfach, ohne die hier im Forum schon beschriebenen Möglichkeiten der Pretriggerung, hinzufügen?
Im Assistent habe ich leider nix bzgl. Pretrigger gefunden.
Vielen Dank für Eure Mühe!
mfg
Vogster
15.03.2007, 17:28
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Pretrigger
' schrieb:Hallo Forum!
mfg
Vogster
einen Pretrigger kann man nur programmieren, wenn die Karte diesen auch unterstützt. Falls dem nicht so ist, dann kann man sich den Trigger auch mit einer continuierlichen Erfassung selber programmieren. Der analoge Trigger macht ja nichts anderes, als zu prüfen, ob der aktuell gesampelte Wert einem bestimmten Kriterium entspricht (z.B. U ist größer 2,5 Volt) und dann Daten auszugeben, oder die Daten NICHT auszugeben, wenn die Triggerbedingung noch nicht erreicht wurde.
Wie das ganze praktisch aussieht kannst du dir hier anschauen: http://forum.ib-berger.com/index.php?showtopic=64
  Pretrigger bei analoger und digitaler Erfassung Daniel234 12 11.737 31.07.2009 14:19
  trigger und pretrigger Anfangerlabv. 3 6.557 05.10.2007 10:58
Letzter Beitrag: tago
  Pretrigger Kaloulin 2 5.390 07.03.2007 19:16
Letzter Beitrag: cb
