Pretrigger - Druckversion
+---- Thema: Pretrigger (/Thread-Pretrigger)
Pretrigger - vogster - 15.03.2007 14:30
Hallo Forum!
Ich habe über den DAQ - Messassistenten eine Messdatenerfassung programmiert,
welche nun um eine Triggerung erweitert werden soll.
Dazu haben ich einen weiteren Kanal in den Assistenten hinzugefügt, Messstart bei steigender Flanke, läuft super.
Nun sollen noch 20% der gemessenen Zeit (1s) vor dem Messstart auch angezeigt werden.
Kann ich das relativ einfach, ohne die hier im Forum schon beschriebenen Möglichkeiten der Pretriggerung, hinzufügen?
Im Assistent habe ich leider nix bzgl. Pretrigger gefunden.
Vielen Dank für Eure Mühe!
mfg
Vogster
Pretrigger - cb - 15.03.2007 17:28
' schrieb:Hallo Forum!
mfg
Vogster
einen Pretrigger kann man nur programmieren, wenn die Karte diesen auch unterstützt. Falls dem nicht so ist, dann kann man sich den Trigger auch mit einer continuierlichen Erfassung selber programmieren. Der analoge Trigger macht ja nichts anderes, als zu prüfen, ob der aktuell gesampelte Wert einem bestimmten Kriterium entspricht (z.B. U ist größer 2,5 Volt) und dann Daten auszugeben, oder die Daten NICHT auszugeben, wenn die Triggerbedingung noch nicht erreicht wurde.
Wie das ganze praktisch aussieht kannst du dir hier anschauen: http://forum.ib-berger.com/index.php?showtopic=64
