Englisch-Deutsch-Liste wichtiger LV-Begriffe - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Tutorials (/Forum-LabVIEW-Tutorials) +--- Thema: Englisch-Deutsch-Liste wichtiger LV-Begriffe (/Thread-Englisch-Deutsch-Liste-wichtiger-LV-Begriffe) |
Englisch-Deutsch-Liste wichtiger LV-Begriffe - jg - 02.07.2007 17:56 Hallo, Leute, da es im Forum immer mal wieder zu Rückfragen bei LV-Begriffen und Bezeichungen kommt (nach dem Motto, was ist eine Property-Node), haben wir mal eine Liste mit englischen und deutschen Bezeichungen zusammengestellt. Weitere Vorschläge, Anregungen, ..., im Tutorial-Support. MfG, Jens -------------------------- Frontpanel-Elemente: Aus der Numeric-Palette: Control = Numerische Eingabe Indicator = Numerische Anzeige Slide = Schieber Knob = Drehschalter Dial = Drehregler Meter = Drehspulinstrument Gauge = Rundinstrument Aus der Bool-Palette: Push Button = Druckschalter Rocker = Kippschalter Vert Rocker = Kippschalter (vertikal) Toggle Switch = Umschalter Slide Switch = Schiebeschalter Radio Buttons = Optionsfelder Aus der String-Palette: String Control/Indicator = String-Element / String-Anzeigeelement Combo Box = Kombinationsfeld File Path = Dateipfad-Bedienelement Aus der Array/Cluster/Error-Palette: / Array, Matrix & Cluster? Array = Array Cluster = Cluster Error-Cluster = Fehlereingang Aus der List & Table Palette: / Liste & Tabelle Listbox = Listenfeld Multicolumn-Listbox = Mehrspaltiges Listenfeld Table = Tabelle Tree = Baumstruktur Aus der Graph-Palette: Waveform Chart = Signalverlaufsdiagramm Waveform Graph = Signalverlaufsgraph XY-Graph = XY-Graph Intensity Chart = Intensitätsdiagramm Intensity Graph = Intensitätsgraph Digital Waveform Graph = Digitaler Signalverlaufsgraph Mixed Signal Graph = Mischsignal-Graph 3D Surface Graph = 3D-Oberflächengraph 3D Parametric Graph = 3D-Graph (parametrisch) 3D Curve Graph = 3D-Kurvengraph Aus der Ring & Enum-Palette: Text Ring = Text-Ring Menu Ring = Menü-Ring Enum = Enum Pict Ring = Grafik-Ring Text & Pict Ring = Text- & Grafikring Aus der Containers-Palette: Horizontal/Vertical Splitter Bar = Horizontaler/Vertikaler Trennbalken Tab Control = Registerkarte SubPanel = Unterpanel Aus der Refnum-Palette: Application Refnum = Applikation (Refnum) VI Refnum = VI (Refnum) ---------------- Blockdiagramm-Elemente: Aus der Structure-Palette: For Loop = For-Schleife While Loop = While Schleife Case Structure = Case Struktur Event Structure = Event-Struktur Flat/Stacked Sequence Structure = Flache / Gestapelte Sequenzstruktur Feedback-Node = Rückkopplungskonstante Aus der Array-Palette: Array-Size = Array-Größe Array Index = Array indizieren Replace Array Subset = Teilarray ersetzen Insert Into Array = In Array einfügen Delete from Array = Aus Array entfernen Initialize Array = Array initialisieren Build Array = Array erstellen Array Subset = Teilarray Reshape Array = Array umformen Aus der Cluster & Variant Palette: Unbundle (By Name) = Nach Namen aufschlüsseln Bundle (By Name) = Nach Namen bündeln Aus der Numeric-Palette->DataManipulation: = Numerisch->Datenmanipulation Type Cast= Typenformung Flatten To String = In String konvertieren Unflatten From String = String in Daten konvertieren Aus der File I/O Palette: = Datei-I/O Write To Spreadsheet File.vi = In Tabellenkalkulationsdatei schreiben Read From Spreadsheet File.vi = Aus Tabellenkalkulationsdatei lesen Format Into File = In Datei formatieren Scan From File = In Datei suchen Write / Read From Text File = In Textdatei schreiben / Aus Textdatei lesen Build Path = Pfad erstellen Strip Path = Pfad zerlegen Aus der String-Palette: Concatenate Strings = Strings verknüpfen Scan From String = In String suchen Format Into String = In String formatieren Spreadsheet String To Array = Tabellenstring nach Array Array to Spreadsheet String = Array nach Tabellenstring Aus der Comparision Palette: = Vergleich In Range & Coerce = Wertebereich prüfen und erzwingen Aus der Timing Palette: Tick Count (ms) = Timerwert auslesen (ms) Wait (ms) = Warten (ms) Wait Untit Next ms Multiple = Bis zum nächsten Vielfachen von ms warten Aus der Application Control Palette: = Anwendungssteuerung Call By Reference Node = Aufruf über Referenz Property Node = Eigenschaftsknoten Invoke Node = Methodenknoten Aus der Sychronization Palette: = Synchronisierung Notifier = Melder Queue = Queue Semaphore = Semaphor Rendezvouz = Rendezvouz Occurrence = Occurrences First Call? = Erster Aufruf? ---------------------- Weitere Begriffe zu Frontpanel-Elementen: Zu Boolean-Controls, Schaltverhalten: Mechanical Action = Schaltverhalten/Operation Latch when ... = Latch, wenn... Switch when ... = ...schaltet... Alle Frontpanel-Elemente: Label = Beschriftung Caption = Untertitel Zum Enabled State = Aktiv-Status eines Frontpanel-Elements: Enabled = Aktiviert Disabled = Deaktiviert Disabled & Grayed = Deaktiviert und ausgegraut Zu den 2D-Graph-Elementen: Zusätzlich anzeigbare Elemente: Plot Legend = Plot-Legende Scale Legend = Achsen-Beschriftung Graph Palette = Graphen-Palette Cursor Legend = Cursor-Legende Annotation = Notiz Erstellen ----------------------- Weitere Begriffe zu Blockdiagramm-Elementen: Zu Schleifen, Sequenzen, ... Auto Grow = Automatisch vergrössern Zu Schleifen: Shift-Register = Schiebe-Register Loop-Iteration = Iterationsanschluss Ende-Bedingungen bei While-Loops: Stop if True = Stop wenn TRUE Continue if True = Weiter wenn TRUE Zu Stacked Sequence: Add Sequence Local = Lokale Sequenzvariable hinzufügen Englisch-Deutsch-Liste wichtiger LV-Begriffe - eg - 01.12.2008 12:24 Eine Fortsetzung der Liste mit Bilder: http://www.LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?f=56&t=622 |
