Zugang mit Kennwort wie realisieren? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Zugang mit Kennwort wie realisieren? (/Thread-Zugang-mit-Kennwort-wie-realisieren) |
Zugang mit Kennwort wie realisieren? - Lucki - 08.12.2006 11:01 Ein Anwender wünscht, daß bestimmte Prameter für die Konfiguration einer Applikation nicht vom Hinz und Kunz verändert werden dürfen. Gedacht ist an einen Zugang über Kennwort, wobei aber keinen hohen Ansprüche an die "Sicherheit" gestellt werden. Man muß ja nicht auf allen Ebenen selbst kreativ sein, und so ein Problem ist ja bestimmt nicht selten. Hat jemand von Euch so etwas schon mal gemacht und hat einen fertigen Vorschlag? Oder ist ist irgendein "Affengriff", den man 10sec gedrückt halten muß, vielleicht die bessere Lösung, um das Herumspielen an wichtigen Einstellungn unwahrscheinlich zu machen? Zugang mit Kennwort wie realisieren? - maze - 08.12.2006 11:17 moin, ich würd einfach die parameter, die nich geändert werden dürfen, einfach nicht anzeigen. dann das vi per passwort schützen, dann kann auch niemand ins blockdiagramm schauen und da rumpfuschen. die option gibt es unter file->vi-properties->security. ansonsten gibt es ja immer noch den property node disabled... hoffe das hilft ein bisschen! gruß maze Zugang mit Kennwort wie realisieren? - jg - 08.12.2006 12:58 <div align="left">Hallo, Lucki, ist doch kein großes Problem, vor allem bei Low-Level-Security. Mach doch einfach ein kleines Dialog-VI, in dem der Benutzer ein Passwort eingeben muss. Je nach dem, ob die Eingabe korrekt ist, wird dann dein Einstell-VI angezeigt oder nicht. MfG, Jens</div> Zugang mit Kennwort wie realisieren? - Lucki - 08.12.2006 16:47 Danke für die Antworten, ich werde den Vorschlag von Jens aufgreifen. Der Versuch, das VI mit einem Passwort zu schützen, ging leider in die Hose. Damit wird nur das unerwünschte Öffnen des Blockdiagramms verhindert, der Passwortschutz richtet sich also gegen Ideenklau auf Programmierer-Ebene und verhindert nicht die Ausführung des VIs. Zugang mit Kennwort wie realisieren? - jg - 08.12.2006 17:53 <div align="left">Hallo, Lucki, schön, dass ich helfen konnte. Dass du mit Maze's Vorschlag nicht anfangen kannst, hatte ich mir schon gedacht. Das dient wirklich nur zur Sicherung des "Quellcodes". Habe noch vergessen: in den Passwort-Dialog gehört natürlich noch ein Abbruch-Knopf. Auf den Eingabe/Weiter-Knopf kann man bei Bedarf verzichten, wenn man wiederholt den Eingabe-Passwort-String abfragt und überprüft ob die Eingabe schon korrekt ist. MfG, Jens</div> |
