Zugang mit Kennwort wie realisieren?
08.12.2006, 11:01
Ein Anwender wünscht, daß bestimmte Prameter für die Konfiguration einer Applikation nicht vom Hinz und Kunz verändert werden dürfen. Gedacht ist an einen Zugang über Kennwort, wobei aber keinen hohen Ansprüche an die "Sicherheit" gestellt werden.
Man muß ja nicht auf allen Ebenen selbst kreativ sein, und so ein Problem ist ja bestimmt nicht selten. Hat jemand von Euch so etwas schon mal gemacht und hat einen fertigen Vorschlag? Oder ist ist irgendein "Affengriff", den man 10sec gedrückt halten muß, vielleicht die bessere Lösung, um das Herumspielen an wichtigen Einstellungn unwahrscheinlich zu machen?
08.12.2006, 11:17
maze Offline
8.0
moin, ich würd einfach die parameter, die nich geändert werden dürfen, einfach nicht anzeigen. dann das vi per passwort schützen, dann kann auch niemand ins blockdiagramm schauen und da rumpfuschen. die option gibt es unter file->vi-properties->security.
ansonsten gibt es ja immer noch den property node disabled...
hoffe das hilft ein bisschen!
gruß
maze
08.12.2006, 12:58
<div align="left">Hallo, Lucki,
ist doch kein großes Problem, vor allem bei Low-Level-Security.
Mach doch einfach ein kleines Dialog-VI, in dem der Benutzer ein Passwort eingeben muss. Je nach dem, ob die Eingabe korrekt ist, wird dann dein Einstell-VI angezeigt oder nicht.
MfG, Jens</div>
08.12.2006, 16:47
Danke für die Antworten, ich werde den Vorschlag von Jens aufgreifen.
Der Versuch, das VI mit einem Passwort zu schützen, ging leider in die Hose. Damit wird nur das unerwünschte Öffnen des Blockdiagramms verhindert, der Passwortschutz richtet sich also gegen Ideenklau auf Programmierer-Ebene und verhindert nicht die Ausführung des VIs.
08.12.2006, 17:53
schön, dass ich helfen konnte. Dass du mit Maze's Vorschlag nicht anfangen kannst, hatte ich mir schon gedacht. Das dient wirklich nur zur Sicherung des "Quellcodes".
Habe noch vergessen: in den Passwort-Dialog gehört natürlich noch ein Abbruch-Knopf. Auf den Eingabe/Weiter-Knopf kann man bei Bedarf verzichten, wenn man wiederholt den Eingabe-Passwort-String abfragt und überprüft ob die Eingabe schon korrekt ist.
MfG, Jens</div>
  Durchflussmessung mit Hilfe von Impulsen realisieren MrBenBen 8 7.209 16.03.2016 14:38
Letzter Beitrag: MrBenBen
  Realisieren von drücken. Locke85 6 4.464 11.11.2015 10:10
Letzter Beitrag: Locke85
  Wie einfaches Statusfenster realisieren? joerg030284 6 6.853 14.04.2011 08:06
Letzter Beitrag: joerg030284
  2x I32 TypeCast zu 1x DBL wie realisieren? enigma 2 5.324 08.09.2010 07:38
  Latch mit eigenem Tastendruck realisieren flattervieh 7 7.973 08.09.2009 21:35
Letzter Beitrag: flattervieh
  Farbmischer in VI realisieren SvarT 2 3.926 27.01.2009 10:58
Letzter Beitrag: SvarT
