| Änderung der TCP/IP Einstellungen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation) +---- Thema: Änderung der TCP/IP Einstellungen (/Thread-Aenderung-der-TCP-IP-Einstellungen) |
| Änderung der TCP/IP Einstellungen - olmethn - 22.08.2010 16:10 Hallo. Ich möchte für mich ein Programm schreiben, welches je nach verfügbarem WLAN Accesspoint die TCP/IP (4) Einstellungen anpasst. Die möglichen Accesspoints und die dazugehörigen Einstellungen sollen in einem TXT File hinterlegt sein. Das ist die Idee, aber ich habe keine Ahnung wie ich da wo beginnen kann/ soll. Deshalb hoffe ich auf ein paar Tipps von euch. Danke und noch einen schönen sonnigen Sonntag olmethn Änderung der TCP/IP Einstellungen - jg - 22.08.2010 16:36  So direkt mit LV-Bordmitteln ist das IMHO nicht zu lösen. Wird wohl darauf hinauslaufen, dass du dich mit entsprechenden Befehlen und Skripten auf Windows-Ebene herumschlagen musst, mglw. geht darüber was (z.B. ipconfig). Wäre aber nicht der umgekehrte Weg einfacher? Per DHCP holt sich dein Rechner dynamisch eine IP-Adresse ab. Je nach Access-Point ist die anders, falls man das in irgendwelchen Konfigurationen deines DHCP-Servers hinterlegen kann.  Gruß, Jens Änderung der TCP/IP Einstellungen - olmethn - 22.08.2010 20:05 ' schrieb:Wäre aber nicht der umgekehrte Weg einfacher? Per DHCP holt sich dein Rechner dynamisch eine IP-Adresse ab. Je nach Access-Point ist die anders, falls man das in irgendwelchen Konfigurationen deines DHCP-Servers hinterlegen kann. das ist leider nicht bei jedem access point möglich!     Änderung der TCP/IP Einstellungen - jg - 22.08.2010 20:23 ' schrieb:das ist leider nicht bei jedem access point möglich!Naja, dann nicht, war nur so eine Idee. Was anderes fällt mir leider nicht ein. Vielleicht stolpert rolfk über den Thread... Gruß, Jens Änderung der TCP/IP Einstellungen - olmethn - 23.08.2010 20:35 Kann man mit LV auch registry Schlüssel auslesen und setzen?   Änderung der TCP/IP Einstellungen - jg - 24.08.2010 07:26 Ja, kann man. Dazu gibt es Beispiele im NI Examplefinder. Such z.B. einmal nach dem Schlagwort "registry". Gruß, Jens Änderung der TCP/IP Einstellungen - SeBa - 24.08.2010 07:50 Registry? Würd ich nicht machen. Auf WinXP gibts netsh, damit kannst du per Commandpromt die nötigen Einstellungen machen. Einmal schnell Google angeworfen, erspart es mir den Vorgang zu beschreiben: quickly-change-ip-configuration-with-netsh Gruß SeBa Änderung der TCP/IP Einstellungen - olmethn - 25.08.2010 17:28 ' schrieb:Registry? Ok, dann muss ich jetzt nur noch mit LV auf meine WLAN Karte zugreifen können um auszulesen welcher Accesspoint verfügbar ist. Kann mir hierzu jemand nen Tipp geben?   Änderung der TCP/IP Einstellungen - rolfk - 07.09.2010 07:58 ' schrieb:Naja, dann nicht, war nur so eine Idee. Was anderes fällt mir leider nicht ein. Vielleicht stolpert rolfk über den Thread... Ja heute zufällig. Grundsätzlich sicher machbar aber in einem Bereich von Windows der mit jeder Version wieder verändert, daher also eine riesige Katastrophe um zu implementieren. ' schrieb:Kann man mit LV auch registry Schlüssel auslesen und setzen? Ja das geht ist aber seit Windows Vista kaum mehr praktikabel, da man nur noch mit elevated privileg levels irgendwo anders dann im HK_CURRENT_USER schreiben darf. Da reicht nicht mal eingelogd sein als Administrator mehr. ' schrieb:Ok, dann muss ich jetzt nur noch mit LV auf meine WLAN Karte zugreifen können um auszulesen welcher Accesspoint verfügbar ist. Kann mir hierzu jemand nen Tipp geben? Eventuel dass Windows da ein API zur Verfügung stellt. Grundsätzlich wird das aber sehr eingeschränkt sein da es typischerweise den kleinsten gemeinsamen Teiler aller WLAN Treiber unterstützen wird. Und direkt den WLAN Treiber ansprechen dürfte aus zwei Gründen ziemliche Scheisse sein: 1) Jeder WLAN Karten Hersteller hat seine eigenen Treiber. 2) Typischerweise sind die Interna von solchen Treibern besser gehütet dann manches Atomkraftwerk. |
