String nach DBL - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: String nach DBL (/Thread-String-nach-DBL) |
String nach DBL - Svente - 29.06.2006 13:53 Hallo! Ich brauche Hilfe bei der Umwandlung einer String - Zahl in eine Dezimalzahl. Das Problem ist, das die String - Zahl mit einem Punkt als Trennzeichen dargestellt ist. Wäre dies ein Komma gibt es kein Problem. Es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte. Bitte das VI ansehen. Danke Svente. String nach DBL - Achim - 29.06.2006 14:05 Hi, da musst du dir mit den String-Funktionen einfach den Punkt durch ein Komma ersetzen lassen! (Muster suchen und ersetzen, Option "Alle ersetzen") Gruss Achim String nach DBL - Y-P - 29.06.2006 15:19 Hi, Ich würde es so wie in dem im Anhang beigefügten VI machen. Hoffentlich habe ich das richtig verstanden und Du hast es so gemeint. Gruß M.Weippert (VI LV 8.0) String nach DBL - eg - 29.06.2006 15:34 Setze das Flag "Use System Decimal Point" auf False bei der Umwandlung mit "Fract/Exp String To Number" aus der String-Palette. P.S. Ups, zu spät gesehen, dass M. Weippert schon geantwortet hat. Gruss, Eugen String nach DBL - Svente - 30.06.2006 06:04 Vielen Dank - habe die Funktion noch gar nicht gesehen.... ![]() Svente String nach DBL - Lucki - 30.06.2006 09:03 Für den Formatierungsstring gibt es diese Syntaxelemente: [attachment=2459] Außerdem gibt es in LabVIEW die Möglichkeit, unter Werkzeuge/Optionen das Dezimalzeichen generell auf landesspezifisch umzustellen: [attachment=2460] String nach DBL - Milchmann1986 - 06.09.2007 21:40 Hi! Habe da selbe Problem wie oben bechrieben,möchte die Punkte durch Komma ersetzen, habe es auch schon wie hier beschrieben ausprobiert hat aber nicht funktioniert. Bitte um Hilfe. Habe die Version 7.1 mfg Milchmann String nach DBL - jg - 06.09.2007 21:57 ' schrieb:Hi! Habe da selbe Problem wie oben bechrieben,möchte die Punkte durch Komma ersetzen, habe es auch schon wie hier beschrieben ausprobiert hat aber nicht funktioniert. Bitte um Hilfe. Habe die Version 7.1Also, eigentlich steht hier doch schon alles, aber bitte, z.B. so: [attachment=8507] MfG, Jens String nach DBL - Milchmann1986 - 06.09.2007 22:12 Danke für die rasche Hilfe. Melde mich Morgen wieder |
