Power Point aus LabVIEW 8 starten und beenden - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Power Point aus LabVIEW 8 starten und beenden (/Thread-Power-Point-aus-LabVIEW-8-starten-und-beenden) |
Power Point aus LabVIEW 8 starten und beenden - bua - 24.03.2006 12:46 Servus, Ich Versuch verzweifelt aus LabVIEW eine exe zu starten, finde aber kein Ansatz. Kann ich in LabVIEW 8 beim eintreten eines Ereignisses eine PowerPoint präsentstion starten und beim eintreten eines anderen Ereignisses diese Powerpoint präsentation wieder schließen. Danke im Voraus für eure Mühe Gruß bua Power Point aus LabVIEW 8 starten und beenden - Svenni - 24.03.2006 13:16 Hallo bua, das sollte doch über ActiveX funktionieren. Habe dies auch schon einmal mit Excel gemacht. Ist nur leider schon eine Ewigkeit her. Schaue doch mal in die Beispiele und die Hilfe. Gruß sven Power Point aus LabVIEW 8 starten und beenden - wudl - 25.03.2006 22:18 Hi es gibt auch noch die funktion das über die commando zeile zu machen. Mir fellt leider momentan nicht der name ein. Schöne Grüße wudl Power Point aus LabVIEW 8 starten und beenden - bua - 26.03.2006 15:40 Servus, hat jemand ein Projekt in dem er eine exe gestartet hat und wieder beendet. Wär echt Super, da ich keine Ahnung von ActiveX habe und auch nicht weiß wie ich über LabVIEW mit der Commandozeileneingabe arbeiten kann! Gruß bua Power Point aus LabVIEW 8 starten und beenden - bua - 28.03.2006 11:50 Servus, Ich habs zwar hinbekommen daß ich den Rechner beim Betätigen des Schalters einschalten kann, aber wenn dann die calc.exe läuft dann kann ich mit tskill die Anwendung nicht mehr beenden. Ich glaub es liegt daran daß LV im hintergrund läuft und dadurch nicht mehr auf die Eingabe regiert (LV steigt aus wenn das Fenster vom Rechner aufgeht). Ich lad das vi mal hoch wenn Ihr mal darüber schauen könnten wär echt Supi Gruß bua Power Point aus LabVIEW 8 starten und beenden - A.Berndsen - 28.03.2006 20:11 Hallo Bua, nach dem Aufruf der "System Execute" wartet bei Dir LV auf das Beenden der Shell. Schließ an dem Anschluß "Auf Abschluss der Operation warten?" eine False-Konstante an und Dein Programm funktioniert so wie Du es möchtest. Gruß Andreas Power Point aus LabVIEW 8 starten und beenden - bua - 29.03.2006 11:52 Andreas Dankscheeeeee, genau das war es echt Supi von dir Gruß bua |
