SubVI Ausführung mal sichtbar, mal nicht - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: SubVI Ausführung mal sichtbar, mal nicht (/Thread-SubVI-Ausfuehrung-mal-sichtbar-mal-nicht) |
SubVI Ausführung mal sichtbar, mal nicht - Aleph1 - 15.09.2005 10:17 Hallo Gemeinde, Ich rufe in 2 verschiedenen VIs ein und das selbe SubVI in einer Schleife auf. Im ersten VI wird mir die Ausführung des SubVIs nicht angezeigt, es poppt also nicht auf, im anderen kommt es bei jedem Schleifendurchlauf wieder hoch. Die Einstellungen über "SubVI Node Setup -> Show Front Panel when called" sind jeweils deaktiviert. Kann das an den Einstellungen der VIs liegen, die mir das SubVI aufrufen? Ich würds gern beide male deaktivieren. Bin dankbar für jede Art der Hilfe Gruß Karl SubVI Ausführung mal sichtbar, mal nicht - Gnurt - 16.09.2005 10:23 HI, ich glaube, du muss in dein SUBVI reingehen, dann oben"Datei", dann bei Kategorie auf "Fenstererscheinungsbild" und dort dann dein SUBVI als "Standard"Vi einstellen! MFG |
