SubVI Ausführung mal sichtbar, mal nicht
15.09.2005, 10:17
Aleph1 Offline
7.1 + 8.6.1
de_en
69120
Hallo Gemeinde,
Ich rufe in 2 verschiedenen VIs ein und das selbe SubVI in einer Schleife auf. Im ersten VI wird mir die Ausführung des SubVIs nicht angezeigt, es poppt also nicht auf, im anderen kommt es bei jedem Schleifendurchlauf wieder hoch. Die Einstellungen über "SubVI Node Setup -> Show Front Panel when called" sind jeweils deaktiviert.
Kann das an den Einstellungen der VIs liegen, die mir das SubVI aufrufen?
Ich würds gern beide male deaktivieren.
Bin dankbar für jede Art der Hilfe
Karl
16.09.2005, 10:23
Gnurt Offline
HI,
ich glaube, du muss in dein SUBVI reingehen, dann oben"Datei", dann bei Kategorie auf "Fenstererscheinungsbild" und dort dann dein SUBVI als "Standard"Vi einstellen!
MFG
  Case Ausführung - automatisch und einzeln ar7ur8 4 5.537 16.07.2021 15:46
Letzter Beitrag: ar7ur8
  Aufgerufene SubVI nicht bedienbar L@BTR0N 2 4.859 02.03.2020 13:39
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 6.025 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Beendet die Methode FP schließen auch die Ausführung? hansi9990 3 5.416 23.10.2017 07:41
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 17.121 13.10.2016 14:20
  Code funktioniert als SubVI nicht mehr!?! Labview Newbie 4 7.256 14.05.2016 11:26
Letzter Beitrag: IchSelbst
