Vergleich in Labview - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Vergleich in Labview (/Thread-Vergleich-in-Labview) |
Vergleich in Labview - tom102 - 19.07.2010 09:37 Ich will einen Vergleich machen. Es soll geprüft werden ob zwei Werte kleiner, größer oder gleich sind und je nach dem sollen die Werte beeinflusst werden und dann soll wieder geprüft werden. Dies soll solange geschehen, bis die Werte gleich sind. Kann mir da gemand helfen... Danke im Vorraus Vergleich in Labview - oenk - 19.07.2010 09:41 Wo liegt das Problem? Pack dir den Vergleich in eine While-Schleife und lass es so lange ausfürhen, bis es den Bedingungen genügt. Das Aendern der Werte kannst du innerhalb der While-Schleife mit Cases bewerkstelligen. Wenn kleiner, dann dies, wenn groesser, dann das, wenn gleich dann jenes. Vergiss aber nicht einen Abbruch mit einzubauen, der nach N-erfolglosen Veränderungen mit einem Fehler abbricht. Wenn dir das zu generell war, dann programmier doch erstmal was selbst, lad dein Ergebnis hoch und frag nochmal expliziter... |
