Vergleich in Labview
19.07.2010, 09:37
tom102 Offline
LabVIEW 9.0 Studentenversion
Ich will einen Vergleich machen. Es soll geprüft werden ob zwei Werte kleiner, größer oder gleich sind und je nach dem sollen die Werte beeinflusst werden und dann soll wieder geprüft werden. Dies soll solange geschehen, bis die Werte gleich sind.
Kann mir da gemand helfen...
Danke im Vorraus
19.07.2010, 09:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2010 09:42 von oenk.)
oenk Offline
>= 7.1
Wo liegt das Problem? Pack dir den Vergleich in eine While-Schleife und lass es so lange ausfürhen, bis es den Bedingungen genügt. Das Aendern der Werte kannst du innerhalb der While-Schleife mit Cases bewerkstelligen. Wenn kleiner, dann dies, wenn groesser, dann das, wenn gleich dann jenes.
Vergiss aber nicht einen Abbruch mit einzubauen, der nach N-erfolglosen Veränderungen mit einem Fehler abbricht.
Wenn dir das zu generell war, dann programmier doch erstmal was selbst, lad dein Ergebnis hoch und frag nochmal expliziter...
Chuck Reid
  Vergleich zweier Zahlen LabViewPete 13 15.316 27.10.2020 12:52
Letzter Beitrag: THL
  Mehrfach Vergleich auf Gleichheit MicroScoop 7 7.692 13.08.2019 14:21
Letzter Beitrag: MicroScoop
  String Vergleich erklären 911tom 3 5.711 12.07.2017 17:51
  Array-Vergleich und Mittelwertbildung domdom 4 5.900 15.05.2017 10:59
  Vergleich und Neusortierung zweier Arrays domdom 6 6.858 30.11.2016 09:13
Letzter Beitrag: domdom
  Beim vergleich kommt anscheinend schon kein boolscher Wert raus noled 3 5.601 04.12.2015 09:35
