Ring-Konstante programamtisch erstellen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Ring-Konstante programamtisch erstellen (/Thread-Ring-Konstante-programamtisch-erstellen) |
Ring-Konstante programamtisch erstellen - retlaps - 21.04.2011 09:50 Hi, ich verwende Ring-Konstanten um Statusmeldungen auszugeben. Diese Meldungen will ich in mehreren txts speichern, damit ich mehrsprachig arbeiten kann. Über eine Property-node kann ich auch problemlos den text in einen Menu-Ring schreiben, aber ich muss dann jedes mal Rechtsklick drauf machen und change to constant drücken, damit ich meine Konstante erhalten. Jetzt würde ich das gerne mit LV Scripting automatisieren. Ich finde leider nicht den richtigen "Style" (warum heißt das so?) 2. Frage, kann ich das Element nur in einem neuen VI erstellen, oder auch in dem aktuellen? Gruß RE: Ring-Konstante programamtisch erstellen - GerdW - 21.04.2011 10:27 Hallo retlaps, - LVScripting funktioniert nicht zur Laufzeit eines VIs/Programms... - Rings kann man über ihren Zahlenwert einstellen, da braucht man keine "korrekte" Konstante (mit "schönem Text) für... RE: Ring-Konstante programamtisch erstellen - retlaps - 21.04.2011 11:28 Hallo, danke für die Antowort. Das mit den Zahlen ist mir schon klar, nur bedeutet das auch dass man wissen muss welche Zahl mit welchem Begriff zusammenhängt, und dazu muss man irgendwo nachschauen. Mit meiner Variante wüsste man direkt was ausgegeben wird. Kann ich nun diese Konstante in einem neuen VI erstellen? Gruß RE: Ring-Konstante programamtisch erstellen - Martin Heller - 21.04.2011 11:56 Hallo retlaps füll doch ein Stringarray mit Texten (z.B. Globale Variable) und liess dies dann via Ring aus... mfg Martin RE: Ring-Konstante programamtisch erstellen - retlaps - 21.04.2011 12:10 Hallo, das würde auch gehen, ich denke aber dass ich dann entweder mehr platz auf dem Blockdiagramm benötige, damit ich mehrere Einträge in dem Array sehen kann, oder ich belasse das Array bei nur einem sichtbarem Element, dann kann man aber nur umständlich durch mehrere Klicks den gesuchten Begriff finden. Bei meiner Ring-Konstante muss man nur ein mal Klicken, und schon bekommt man eine Liste mit allen wählbaren Elementen. Ich denke das ist die komfortabelste Methode. |
