Ring-Konstante programamtisch erstellen
21.04.2011, 09:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2011 09:52 von retlaps.)
retlaps Offline
Hi, ich verwende Ring-Konstanten um Statusmeldungen auszugeben. Diese Meldungen will ich in mehreren txts speichern, damit ich mehrsprachig arbeiten kann. Über eine Property-node kann ich auch problemlos den text in einen Menu-Ring schreiben, aber ich muss dann jedes mal Rechtsklick drauf machen und change to constant drücken, damit ich meine Konstante erhalten.
Jetzt würde ich das gerne mit LV Scripting automatisieren.
Ich finde leider nicht den richtigen "Style" (warum heißt das so?)
2. Frage, kann ich das Element nur in einem neuen VI erstellen, oder auch in dem aktuellen?
2009 .vi  upload_lv2009.vi (Größe: 23,46 KB / Downloads: 253)
21.04.2011, 10:27
RE: Ring-Konstante programamtisch erstellen
Hallo retlaps,
- LVScripting funktioniert nicht zur Laufzeit eines VIs/Programms...
- Rings kann man über ihren Zahlenwert einstellen, da braucht man keine "korrekte" Konstante (mit "schönem Text) für...
21.04.2011, 11:28
retlaps Offline
danke für die Antowort.
Das mit den Zahlen ist mir schon klar, nur bedeutet das auch dass man wissen muss welche Zahl mit welchem Begriff zusammenhängt, und dazu muss man irgendwo nachschauen. Mit meiner Variante wüsste man direkt was ausgegeben wird.
Kann ich nun diese Konstante in einem neuen VI erstellen?
21.04.2011, 11:56
Martin Heller Offline
2011 SP1
Hallo retlaps
füll doch ein Stringarray mit Texten (z.B. Globale Variable) und liess dies dann via Ring aus...
mfg Martin
21.04.2011, 12:10
retlaps Offline
das würde auch gehen, ich denke aber dass ich dann entweder mehr platz auf dem Blockdiagramm benötige, damit ich mehrere Einträge in dem Array sehen kann, oder ich belasse das Array bei nur einem sichtbarem Element, dann kann man aber nur umständlich durch mehrere Klicks den gesuchten Begriff finden. Bei meiner Ring-Konstante muss man nur ein mal Klicken, und schon bekommt man eine Liste mit allen wählbaren Elementen.
Ich denke das ist die komfortabelste Methode.
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 8.568 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 5.064 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Ausgelesener Wert als konstante in SubVi mikadm 12 7.937 02.09.2020 10:27
Letzter Beitrag: mikadm
  Negative Werte - Zeitstempel Konstante im XML-String BlackEagle 2 5.962 18.12.2019 15:30
Letzter Beitrag: BlackEagle
  Objektname einer Enum Konstante ändern mprocket 7 7.351 30.01.2018 12:23
Letzter Beitrag: mprocket
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 11.576 11.07.2017 14:10
