Strom und Widerstand mit PCI 6031E messen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Strom und Widerstand mit PCI 6031E messen (/Thread-Strom-und-Widerstand-mit-PCI-6031E-messen) |
Strom und Widerstand mit PCI 6031E messen - Balu - 09.09.2011 12:00 hallo Leute, ich möchte gerne Strom und Widerstand an PINs messen, Problem ist, dass die Karte nur Spannungen misst...welchen Trick soll ich benutzen um das zu umgehen? Vielen Dank im Voraus! MfG RE: Strom und Widerstand mit PCI 6031E messen - jg - 09.09.2011 12:31 Wieso machst du für eine Frage, die du schon gestellt hast, und die dir hier schon beantwortet wurde: http://www.labviewforum.de/Thread-PCI-6031-Messungen?pid=124883#pid124883 einen neuen Thread auf? Dopppelposting! Gruß, Jens RE: Strom und Widerstand mit PCI 6031E messen - illuminus - 09.09.2011 12:40 Die Frage ist doch erstmal, was willst du genau messen? Strom und Widerstand ist da etwas nichts sagend. Ich kann jetzt nur vermuten, Spannungsteiler mit Präzisionswiderstand für die Widerstandsmessung und Schuntwiderstand für die Strommessung jeweils mit AI als RSE und der Berechnung U=R I. Gruß RE: Strom und Widerstand mit PCI 6031E messen - Balu - 12.09.2011 11:59 Hallo, wofür gibt es dann DAQmx create channel (AI-Resistance).vi??? MfG RE: Strom und Widerstand mit PCI 6031E messen - illuminus - 12.09.2011 12:21 Hi, denn kannst du auch bei einer USB-6008 anwählen, nur funktioniert er halt nicht. Soweit mir bekannt unterstützt die 6031E nur analoge Messungen. Entweder setzt du ein SCSI Modul zu Signalkonitionierung davor oder du baust die eine eigene Schaltung. Hier mal das Handbuch zur E-Serie: http://www.ni.com/pdf/manuals/370503k.pdf Gruß RE: Strom und Widerstand mit PCI 6031E messen - Balu - 12.09.2011 12:27 Hallo gibt es auch Beispiele zu SCSI Modul zu Signalkonitionierung??? MfG RE: Strom und Widerstand mit PCI 6031E messen - illuminus - 12.09.2011 13:06 Sorry, verschrieben sollte SCXI heißen. Meinst du jetzt Beispiele zu Labview oder zur Hardware? Die Hardware findest du hier: http://www.ni.com/signalconditioning/ Ich denke aber selber bauen ist günstiger. RE: Strom und Widerstand mit PCI 6031E messen - Lucki - 12.09.2011 13:11 (12.09.2011 11:59 )Balu schrieb: wofür gibt es dann DAQmx create channel (AI-Resistance).vi???Das hängt mit dem Treiberkonzept von NI zusammen. Die DAQmx-VI's sind einheitlich, obwohl es hundert (?) unterschiedliche Messkarten gibt. Es hat aber nicht jede Messkarte die physikalische Ausstattung um das zu machen, was man mit den DAQmx-VIs alles konfigurieren kann. Man muß sich da im Manual schlau machen. Oder wenn man die Messkarte noch nicht hat: Beispiele suchen --> Widerstandsmessung. Zu den Beispielen werden auch Messkarten genannt, mit denen das funktioniert. RE: Strom und Widerstand mit PCI 6031E messen - Balu - 12.09.2011 13:55 Hallo Lucki, in den Beispielen steht, dass diese Messung kann mit diese Karte durchgeführt werden..... auch wenn ich Musterlösung zur Messung benutze, misst sie mir Blödsinn aus=((( ![]() MfG RE: Strom und Widerstand mit PCI 6031E messen - Balu - 13.09.2011 12:34 Hallo, hab immer noch nicht mein Problem gelöst... ich benutze einen Kabel ( http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/11819 ), und Platten(CB 50 LP) wie und was soll ich anschließen um Widerstand zu messen? ![]() MfG |
