Strom und Widerstand mit PCI 6031E messen
09.09.2011, 12:00
Balu Offline
hallo Leute,
ich möchte gerne Strom und Widerstand an PINs messen, Problem ist, dass die Karte nur Spannungen misst...welchen Trick soll ich benutzen um das zu umgehen?
Vielen Dank im Voraus!
MfG
09.09.2011, 12:31
RE: Strom und Widerstand mit PCI 6031E messen
Wieso machst du für eine Frage, die du schon gestellt hast, und die dir hier schon beantwortet wurde:
http://www.labviewforum.de/Thread-PCI-60...#pid124883
einen neuen Thread auf?
Dopppelposting!
09.09.2011, 12:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2011 12:40 von illuminus.)
illuminus Offline
LabVIEW Professional 2011, Embedded for ARM MCU, Embedded for ADI BF
1996
Die Frage ist doch erstmal, was willst du genau messen?
Strom und Widerstand ist da etwas nichts sagend.
Ich kann jetzt nur vermuten, Spannungsteiler mit Präzisionswiderstand für die Widerstandsmessung und Schuntwiderstand für die Strommessung jeweils mit AI als RSE und der Berechnung U=R I.
Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
12.09.2011, 11:59
Balu Offline
wofür gibt es dann DAQmx create channel (AI-Resistance).vi???
MfG
12.09.2011, 12:21
illuminus Offline
1996
denn kannst du auch bei einer USB-6008 anwählen, nur funktioniert er halt nicht.
Soweit mir bekannt unterstützt die 6031E nur analoge Messungen. Entweder setzt du ein SCSI Modul zu Signalkonitionierung davor oder du baust die eine eigene Schaltung.
Hier mal das Handbuch zur E-Serie:
http://www.ni.com/pdf/manuals/370503k.pdf
12.09.2011, 12:27
Balu Offline
Hallo
gibt es auch Beispiele zu SCSI Modul zu Signalkonitionierung???
MfG
12.09.2011, 13:06
illuminus Offline
1996
Sorry, verschrieben sollte SCXI heißen.
Meinst du jetzt Beispiele zu Labview oder zur Hardware?
Die Hardware findest du hier: http://www.ni.com/signalconditioning/
Ich denke aber selber bauen ist günstiger.
12.09.2011, 13:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2011 08:34 von Lucki.)
(12.09.2011 11:59 )Balu schrieb:  wofür gibt es dann DAQmx create channel (AI-Resistance).vi???
Das hängt mit dem Treiberkonzept von NI zusammen. Die DAQmx-VI's sind einheitlich, obwohl es hundert (?) unterschiedliche Messkarten gibt. Es hat aber nicht jede Messkarte die physikalische Ausstattung um das zu machen, was man mit den DAQmx-VIs alles konfigurieren kann. Man muß sich da im Manual schlau machen.
Oder wenn man die Messkarte noch nicht hat: Beispiele suchen --> Widerstandsmessung. Zu den Beispielen werden auch Messkarten genannt, mit denen das funktioniert.
12.09.2011, 13:55
Balu Offline
Hallo Lucki,
in den Beispielen steht, dass diese Messung kann mit diese Karte durchgeführt werden.....
auch wenn ich Musterlösung zur Messung benutze, misst sie mir Blödsinn aus=(((Ahrg1
MfG
13.09.2011, 12:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2011 12:41 von jg.)
Balu Offline
hab immer noch nicht mein Problem gelöst... ich benutze einen Kabel ( http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/11819 ), und Platten(CB 50 LP)
wie und was soll ich anschließen um Widerstand zu messen? Bahn
MfG
  tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom gottfried 5 5.182 30.04.2019 13:48
  Strom regeln Zadomo 20 13.731 18.03.2019 16:44
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.977 02.01.2019 08:55
  Strom messen mit dem NI-USB-6009 choksled 9 7.575 09.02.2016 14:31
  differentielle Messung - richtige Anschlussart - Widerstand t.hipp 0 3.633 06.07.2015 21:23
Letzter Beitrag: t.hipp
  Spannung und Strom erfassen Abu Malek 8 10.748 14.10.2013 13:34
Letzter Beitrag: Abu Malek
