differentielle Messung - richtige Anschlussart - Widerstand
06.07.2015, 21:23
t.hipp Offline
2017
es handelt sich hier eher um eine allgemeine Frage - nicht spezifisch zu einer Messkarte.
Worin unterscheiden sich folgende zwei Anschlussarten (DIFF und NRSE) bzw. warum wird in einem Fall EIN Widerstand benötigt und im anderen Fall ZWEI Widerstände benötigt? (siehe Anhang)
Wie groß sollte der Widerstand gewählt werden bei EINEM Widerstand? Sollten die Widerstände generell nicht maximal groß sein, damit ein möglichst kleiner Bias-Strom fließt und das Signal noch nicht wegdriftet?
Wie wirkt sich der Widerstand auf den Messfehler/Genauigkeit aus?
Vielen Dank.
Thomas
  Strom und Widerstand mit PCI 6031E messen Balu 20 18.145 14.09.2011 14:10
  Widerstand messen mit NI 9205 fsg4u 1 6.444 28.04.2010 14:34
  veränderlicher widerstand am ausgang obivan 5 6.516 12.10.2007 16:13
