gleiche Elemente in Array - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: gleiche Elemente in Array (/Thread-gleiche-Elemente-in-Array) |
gleiche Elemente in Array - brainfreeze - 27.09.2011 09:17 Hallo zusammen, gibt es eine (natürlich möglichst einfache) Methode um zu überpfrüfen, ob in einem Array zwei Elemente den selben Wert haben? RE: gleiche Elemente in Array - M Nussbaumer - 27.09.2011 09:22 (27.09.2011 09:17 )brainfreeze schrieb: Hallo zusammen, Bei Open G gibts eine Funktion, welche dir die doppelte Werte aus einem 1D-Array filtert und angibt an welchen Indexen die doppelten Werte liegen: http://wiki.openg.org/Remove_Duplicates_from_1D_Array Hoffe das hilft dir weiter! Gruss Marc RE: gleiche Elemente in Array - jg - 27.09.2011 09:22 OpenG-Toolkit installieren und die Funktion "Remove Duplicates from 1D-Array" verwenden. Gruß, Jens EDIT: http://www.labviewforum.de/Thread-OpenG-Toolkit-LabVIEW RE: gleiche Elemente in Array - Y-P - 27.09.2011 09:28 [attachment=36142] Gruß Markus RE: gleiche Elemente in Array - brainfreeze - 27.09.2011 09:31 Super Tipp! Danke euch allen ![]() |
