gleiche Elemente in Array
27.09.2011, 09:17
brainfreeze
11
gibt es eine (natürlich möglichst einfache) Methode um zu überpfrüfen, ob in einem Array zwei Elemente den selben Wert haben?
27.09.2011, 09:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2011 09:22 von M Nussbaumer.)
M Nussbaumer
Zarathustra
2009 SP1
RE: gleiche Elemente in Array
(27.09.2011 09:17 )brainfreeze schrieb: Hallo zusammen,
Bei Open G gibts eine Funktion, welche dir die doppelte Werte aus einem 1D-Array filtert und angibt an welchen Indexen die doppelten Werte liegen:
http://wiki.openg.org/Remove_Duplicates_from_1D_Array
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
27.09.2011, 09:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2011 09:28 von jg.)
jg
OpenG-Toolkit installieren und die Funktion "Remove Duplicates from 1D-Array" verwenden.
EDIT: http://www.labviewforum.de/Thread-OpenG-Toolkit-LabVIEW
27.09.2011, 09:28
Y-P
Array_doppelte_Werte_entfernen.vi (Größe: 11,01 KB / Downloads: 1919)
27.09.2011, 09:31
brainfreeze
11
Super Tipp!
Danke euch allen
